一台扎努西ZME2462KCA冰箱,冷藏、冷冻室制冷正常,变温室不制冷。插上电源,冰箱压缩机开始工作,手摸高压管烫,打开冷藏室冰箱门,手摸冷藏室背部的蒸发器管路开始制冷,结冰,25min后冷藏室蒸发器听不见制冷剂流水的声音,冷冻室蒸发器有制冷剂流水声音,经过约3h的试机,冷藏、冷冻室工作正常,但变温室一直不制冷。
检查冰箱冷藏室门处的电脑控制面板正常,制冷管路无异常,怀疑双稳态电磁阀有故障,冰箱断电后,单独给1#电磁阀加入正向DC100V的半波脉动直流电压(图1),没有听见脉冲电磁阀阀体动作的声音,再次给1#电磁阀通入反向的负脉冲DC100V半波脉冲的脉动直流电压(图2),仍未听见脉冲电磁阀阀体换向动作的声音,使用万用表电阻挡测量电磁阀线圈两接线柱的绕组阻值为2.2k左右正常,怀疑1#电磁阀阀体有故障。为了进一步对电磁阀确诊,对2#电磁阀同样做DC100V正、反向半波脉冲直流电压的测试,发现每次加入正向或反向电压的瞬间,均能听见电磁阀“嘀”的换向声,说明2#电磁阀正常,1#脉冲电磁阀阀体有故障。
确诊为1#脉冲电磁阀的故障,必须对1#电磁阀阀体进行更换,由于管路的连接比较复杂,拆卸时要确保安全操作,割开压缩机工艺管,先对冰箱管路系统内的R600a制冷剂泄放,再使用真空泵对系统抽真空,确保管路系统内的制冷剂全部泄放完毕(R600a制冷剂是异丁烷,遇到明火易燃易爆),使用气焊对1#电磁阀的3根管路进行加热,取出1#电磁阀,更换新的电磁阀时由于阀体内密封器件中有塑胶的材料,使用气焊焊接管道操作时,必须使用湿毛巾裹住阀体或对阀体滴水,快速对3根管路进行焊接操作,避免高温导致阀体的泄漏与损坏。
