1.美的KFC-2DX2GW/X型一拖二分体式空调开机数分钟后毛细管结霜,不制冷。
分析检修:根据现象分析,问题一般为制冷管路堵塞所致。由于该机为新机,冰堵及脏堵的可能极小,估计是因安装前室外机搬运不当(如倒置),致使压缩机内的冷冻油溢出至管路中,造成浊堵。
制冷时,油稠难以回流,不易排除油堵。而在制热时,(1)制冷剂流向相反;(2)温度高,油流动性好;(3)连接管内压力高,有利油回流。故在检修时,试将空调器四通换向阀继电器R13的动触点用导线连接,开机制热1~2分钟后停机,再将导线断开开机制冷,这种情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵。再次按上述方法开机4~6分钟,停机后转为制冷,工作恢复正常。
2.美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体式空调室内机运转正常,室外压缩机及风机不运转。
分析检修:跟据现象分忻,问题一般出在室外机控制部分及压缩机等部位。
检修时,打开机壳,用万用表捡测压缩机各绕组阻值正常,启动电容也正常。通电观测继电器RL301、RL302、RL303吸合均正常,但RL304不动作。测其绕组阻值正常,由此判断造成室外机不启动的主要原因是RL304不能吸合,致使220V电源电压未加至压缩机。为查找RL304不能吸合的原因,在通电状态下,用万用表电压挡测Q301饱和导通,NE555③脚为低电平,正常;约3分钟后再测NE555③脚仍为低电平,而正常应为高电平,说明NE555工作异常。测NE555各脚电压,结果发现该IC的⑥⑦脚电压为5V且不稳定。经查发现⑥、⑦脚外接电容C302内部漏电,将C302焊下测量有一定阻值且阻值不稳。更换C302后机器故障排除。
3.美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体式空调开A机,压缩机启停频繁,不制冷;而开B机工作正常。
分析检修:根据现象分忻,问题一般出在A机控制电路或制冷管路。俭修时,开A机,检测其工作电流达19.5A,过载过流保护器启动,使压缩机停机。由此判定造成电流上升的原因是室内A机制冷剂堵塞,使压缩机吸气压力降低,高压侧压力增大,压缩机负荷增大最终导致停机。停机一段时间,当压力平衡后,压缩机虽可再次启动但仍不能制冷。
由原理可知,流往每一室的制冷剂都由与之对应的电磁阀控制。开A机,用手摸蒸发器无反应,摸连接管也没反应。停机打开机壳,用万用表测RL301动触点未吸合,使YU1处于关闭似置,开机时制冷剂不能流向A机蒸发器。更换RL301后开机,一切正常。
4.美的变频壁挂式空调开机2分钟后所有灯全部闪烁不止。
分析检修:根据现象分析,该故障一般为室内、外机不能通信所致。主要原因及检修方法如下:(1)对照接线图检查室内外连接线是否正确;(2)换室外机电控板,如故障仍存在,则检查室内机接线造否正确;(3)换室内机电控板。如果是刚更换室内机(或室外机)变压器出现的通讯不良现象,此时将变压器的一次绕组两条线互换即可。该机经检查为室内机电控板不良。更换电控板后机器故障排除。
5.美的LG-C3050HT型空调开机后,室外机能运转,但室内机不工作,指示灯不亮。
分析检修:根据现象分析,该故障一般为室内、外机连线有问题或接插件接触不良所致。检查室内、外机接插件,分别检查红-黑、白-白、红-红、蓝-蓝及黄-黄对应插线,发现红-黑线中的黑线端子无电压。该线为电源线,直接接自电源电路,经熔丝进入室内机排插,检查发现0.5A熔断已熔断。用同规格熔丝更换后,机器工作恢复正常。
6.美的40型变频空调开机显示“P01”代码,不工作。
分析检修:根据故障信息表,查得“P01”为室内板与室外板2分钟通信中断而自动停机保护。检修时,先检查室内机,开关板上频率显示正常。再打开室外机上盖板,发现室外主控板上无电源显示。
分析问题出在控制板供电电路。而窜外机主控板的电源是由变频模块提供的。用万用表测310V直流电正常,却无13.5V和15V输出。经查为IPM模块损坏。更换IPM模块后故障排除。
7.美的1.5P窗式空调制冷时,达不到所设定的温度,且开、停机频繁。
分析检修:开机观察,机器开机约5分钟后压缩机停转,不到1分钟,压缩机又接通,此时仃瞬间“堵”转现象,由于瞬间“堵”转使压缩机电源断开又接通,如此反复三四次之后压缩机虽能恢复正常运转,但随后又重复上述过程,造成制冷效果不良。判断故障出在保护电路。经开机检查发现过载保护器内部不良。更换过载保护器后故障排除。
8.美的MD型柜式空调启动后,室外风机不运转。
分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在室外机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表检测T2双6V电压正常;U3的①脚有控制电压输出;整流桥堆BD3有电压输出,插脚零线M0和插脚相线M2两端有220V交流电压,而M0和另一相线M1两端无电压,由此判断双向晶闸管U4损坏。将U4焊下检测,内部已击穿。更换U4后故障排除。
9.美的KFR-25G型空调按高、中、低挡键,风机转速不能改变。
分析检修:根据现象分析,故障一般出在风机电压调整电路。由原理可知,该机采用调整风机输入电压的方法来调节风机速度,其调压电压由双向晶闸管、光电耦合器Q17及相关电路组成。Q17输出部分为带有过零检测的光敏双向开关。当发光二极管有5~15mA正向电流时发出红光,而输出部分只有在有红外光的同时,输出端电压接近零时才能导通。当按选择键时,IC1发出相应指令,通过Q12控制Q17,用于过零触发双向晶闸管导通与关断的时间比值来调节风机的输入电压,以改变风机转速。
根据上述分析,检修时,打开机盖,检查该电路相关元件,发现Q17输出端开路。更换Q17后故障排除。
10.美的KFR-36GW/Y型空调制冷、制热正常,除霜功能失效。
分析检修:根据现象分析,问题一般出在除霜控制电路及相关部位,由原理可知,该机采用微处理器控制,其化霜开始和化霜停止是通过室内热交换器上的温度传感器TC检测其温度变化来实现的。TC实际上是一只负温度系数热敏电阻,5v电压经TC与电阻R2分压后输入IC1的24脚。制热时,室内热交换器温度下降,TC的阻值变大,分压值减小。当减小到化霜电压值时,IC1输出除霜控制信号,使四通换向阀断电,室内、外风机停机。化霜时,室外热交换器温度上升,TC的阻值随之减小,当分压值增大到停止除霜电压值时,IC1输出停止除霜控制信号,室内、外风机启动运转。
根据上述分析,检修时,打开机盖,用万用表检测5V电压正常,温度传感器TC也无异常,怀疑R2不良。拆下检查发现其阻值为无穷大已开路,正常应为8.06k。更换R2后故障排除。
11.美的KFR-36GW/BPY型变频空调开机后,工作灯以5Hz闪烁。
分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在窜内外风机等相关部位。可能有:(1)室内风机插座松脱;(2)室内风扇电动机坏。
该机经检测室内风机1分钟无转速反馈信号,查实为室内风扇电动机损坏。更换风扇电动机后故障排除。
