检修思路检查电源板是否有电压或信号输出;检查电气元件是否正常工作,参数是否正常;检查连线是否接插到位有无松动接触不良,线序是否正确,线束是否导通。
1、压缩机不启动
2、化霜故障(显示C1)
3、照明灯故障
4、冷藏/冷冻门灯模块检测(BCD-556WSDG)
5、传感器检测
6、风门故障检测
7、风机故障检测
1、压缩机不启动
2、化霜故障(显示C1)
3、照明灯故障
5、传感器检测
6、风门故障检测
7、风机故障检测
