例1:一台宏晨电器有限公司生产的BD/BC-1188型冰柜,正常工作中忽然不制冷。分析检修:上电试机,散热风扇运转正常,但压缩机不转。检查压缩机的启动器及热保护器,均正常;上电后测得压缩机的AC220V供电正常,判断压缩机绕组断路。更换压缩机后抽空加氟,上电试机,故障排除。
        例2:一台宏晨电器有限公司生产的BD/BC-618型冰柜,不制冷。分析检修:上电试机,手触摸压缩机有震动感,但一会儿后热保护器断开。更换启动器及热保护器后试机,故障依旧,说明压缩机损坏。更换压缩机后抽空、加氟,上电试机,故障排除。
