当长虹风冷冰箱的风扇电机出现故障代码“EF"报警,冷藏室不制冷或制冷效果差时,故障原因多为:一是风扇电机故障,部分风扇电机存在摇摆,不旋转;二是端子接触不良,部分连接器损坏。
        维修方法:1.在风扇电机12V和GND接线端,连接12V直流电源,如果电机不旋转或出现摆动,或风扇转但反馈线与GND之间电压小于1.5V,可判定风扇电机故障,更换风扇电机即可。2.检查线路,在控制板端,检查风扇三根连线,每两根之间都有阻值,如有断路,阻值大于100k2,如图1所示。风扇电机的三根线与箱体之间的阻值为无穷大时,处于开路状态。
        提示:风扇电机维修关键点如下:(1)显示板冷藏室区闪烁显示, 数码区显示“EF"报警:冷藏风扇电机报警。(2)显示板冷冻室区闪烁显示,数码区显示"EF"报警:冷冻风扇电机报警。(3 )拆装风扇电机,三个固定螺丝固定需相同的旋进距离和压合力,防止受力不均,产生噪音。(4 )准备安装的风扇电机,扇叶不能用外力掰扭,防止旋转产生跳动。(5)安装过程中,密封海绵、防水袋、脚垫等不能缺失,防止风扇电机供电线路进水产生短路,以及由于缺少脚垫而产生振动。
        试机时,如果没有测试工具,最好的方法是让冰箱自己启动风扇,测试10min;如果有万用表,可以测试输入电压是否为12V,输出反馈脚的电压在0V~5V之间,反馈脚电压为0V,表示风扇没有启动。
