故障现象:空调机上电后,室内、外机都不能启动,且指示灯均不亮,蜂鸣器也没有“嘀”声响。
    检修:根据故障现象,按照常规检查空调器室内机电源,测主板变压器初、次级阻值均正常;测稳压电路7812和7805分别有+12v、+5v电压输出,说明电源部分正常。怀疑室外压缩机、启动电容以及室内步进电机损坏引起保护电路启动,将与之相连的插头拔掉,重新开机,故障照旧。据此,故障部位可能在微电脑IC1(CPU75808BCU)部分及外围元件。根据单片机工作条件(工作电压、时钟信号,以及复位电压正常)逐一检查,测得Ic1  21脚为+5v、③脚为5v(高电平)正常。还有时钟信号未测,因无频率计,只能用代换的方法进行检修,经查,该机时钟信号由晶振产生4.19MHz频率提供,于是找来一只振荡频率为4.19MHz的晶振更换原晶振,试机,机器能正常启动,且一切功能正常。
    时钟信号、电源电压以及复位电压是单片机正常工作的必备条件,只有这三个信号同时正常,单片机在开机瞬间才能进行自检,并确认电路无故障后,蜂鸣器发出“嘀”一声响,整机进入待机状态,接受有、无线指令实现操作功能。当该晶振损坏后,单片机因无时钟信号,无法完成自检功能,空调器也就不能进入待机状态,因而造成了上电后室内、外机都不能启动,且所有指示灯都不亮,蜂鸣器不响的现象。
