春兰KFR-50LW/D空调上电后出现“E1”保护。整机不工作
2016-03-30
作者:中华维修整理
1850
检修:该机有故障自检功能,出现故障时液晶显示屏上显示故障代码,经查“E1”为空调室内、外机通讯失败保护。检查室外主控板AP3、内外机三芯信号线正常,替换室内主控板AP1,故障仍然出现。重点检查室内中间接口控制板AP2,各信号插件均接触可靠,但发现中间板AP2上的集成块IC201(2003)有几脚电压不正常,仔细检查外围元件,①与15脚间的电阻R202(5.1k)开路(见附图),更换同规格电阻后,故障排除。
春兰KFR-50LW/D空调制热运行不能自动控制温度,
变频空调器的特点和维修
格力KFR-D45GW分体式冷暖空调器不开机
华宝KFR-27G2送电开机后,绿灯闪8次,同时蜂呜器
华宝KFR-27G2空调上电后,按遥控器能开机,但整机
长岭KFR-26GW空调死机故障
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
