春兰KFR-50LW/D空调制热运行不能自动控制温度,且耗电量大
2016-03-30作者:中华维修整理1327
检修:设定制冷运行,压缩机启动几秒钟就停机,而室内风机运行。设定制热运行,辅助电加热丝一直投入工作,房间到达设定温度后,空调不能自动停机。该机辅助电加热丝工作的条件是:制热运行且室内风机运转后,当检测到环境温度≤24℃;同时出风温度≤40℃时,电加热丝投入工作,当环境温度>24℃:且出风温度>50℃时,辅助电加热停止工作。根据以上分析,故障在室内机主控板AP1及温度检测电路。检查发现环境温度传感器RT1阻值无穷大,内部开路,相当于检测到的温度始终是最低,从而造成上述故障。更换同型号温度传感器后,故障排除。
