一台美的KFR-35GW/BP3DN1Y-I(3)型空调开机不制热,开几分钟显示代码“E1”。经查故障代码显示“E1” 为通信故障,上门检测电压220V正常,初步判断为室内机或连接线故障。卸下室外机接线板盖,用表测量室内机到外机接线板N-S端子间为0~60V跳变,如图1所示,再测量24V稳压二极管端为24V,根据以往经验基本可确定为连接线故障。更换连接线试机正常。
        后记:内外机连接线绝缘性不良容易有交流成分窜入千扰,应更换质量可靠的美的空调原配连接线,如图2所示,更换时应注意L、N、S接线端子不要接错。
