首先拆开室外机顶盖,将压缩机顶部温度保护插头从电控板插座上拔下,将电控顶部温度保护的插座短接。然后接上变频检测仪上电开机查询,若发现整机运行正常,“P2” 保护故障代码消除,则确定故障点在压缩机顶部温度保护上。该机压缩机温度保护如图1所示。
更换压缩机顶部温度保护,空调上电运行正常。
该故障需要用到的检修方法有: 故障代码和自诊断功能法、短接法。需要准备的工具有:美的变频空调器检测仪。
