三洋空调室内机控制板上有四个故障指示灯(自右向左1、2、3、4),室外机控制板上有三个故障指示灯,它们的含义如下:
室内机第1、4灯同时闪亮;室外机第2、3灯同时闪亮,表示室外机压缩机热保护动作。
室内机第2灯闪亮,同时室外机第1灯闪亮,表示电源输出回路可能有短路或开路现象。
室内机第2、4灯同时闪亮,并且室外机第2灯闪亮,表示室外机压缩机过载保护动作。
定内机第4灯闪亮,同时室外机第3灯闪亮表示室内机与室外机的通讯联系出现故障。
【例1】故障现象:开机三分钟后,室外机启动仅几秒,即自动停机,室内机故障指示第2、4灯闪亮,至外机第2灯闪亮,整机保护,不制冷。
检修:根据故障灯的指示可能是压缩机过载保护。暂将控制回路脱开,将220V电源直接送入压缩机以及室内外风机,测整机工作电流为5A左右,空调运行正常,排除了压缩机及制冷回路的问题。可能是控制回路误动作,检查外机控制板过载保护回路。发现47uF/25V滤波电容严重漏电,造成外机主芯片第⑤脚无电压输入,误使主芯片发出过载保护指令,进而保护整机。更换电容,故障排除。
【例2】故障现象:开机即整机保护,室内机故障指示灯第4灯闪亮,室外机故障指示灯第3灯闪亮。
分析检修:根据故障灯的指示可能是内外机通讯联系出现故障,检查内外机连接线内4至外4端,内5至外5端控制线正常,测外机4、5接线端子有内机送入的异步通讯信号,测室内机主芯片第⑩脚有电压波动,说明主芯片已向外机发送信号,且外机Pc814光耦①脚亦有信号,而第④脚无反应,导致外机主芯片⑧脚无信号,始终为高电平。该PC814光耦已损坏,更换后故障排除。
