PTC元件是掺入微量稀土元素,陶瓷工艺加工的钛酸钡型半导体。在常温下呈低阻抗,串接在电路中呈通路状态,当通过电流使元件本身发热后,阻抗急剧上升,呈高阻态。以电冰箱65w压缩机为例:如图所示,通电前常温下的PTC元件,阻值仅22Ω。因此在启动期间,冲击电流达4A,使元件自身发热,温度急剧上升,进入高阻态。而压缩机电机已进入正常运转状态,启动电路的电流迅速降为30mA以下,而主电路电流则下降到0.9A左右。用PTC元件启动时间很短,为2秒钟左右。
电冰箱甩PTC启动元件的主要技术参数是:室温电阻R=22±4.4Ω,瓷片耐压(最高)300V,承受最大电流7A,外壳绝缘承受交流电压1500V,1分钟工作电流最大20mA。用PTC元件作启动器,具有性能可靠、寿命长、无触点、无电火花及电磁波干扰;结构简单、安装方便,没有移动式零件,不会受潮生锈。由于PTC元件的热性能,每启动一次后需间隔4~5分钟,待元件降温后才能再次启动,正好与压缩机保护时间相近,能更有效地保护压缩机。
