冰箱过滤器脏堵加热修复法
2016-01-05
作者:中华维修整理
3520
冰箱有时会因过滤器滤网堵死,而造成不制冷故障。一般要将过滤器焊下洗清或更换新件,这里介绍一种实用、简单的“热清理”法。
其方法是:将400W左右的电烙铁通电后放到过滤器网部位,加热1~2小时待温度达80℃~90℃时,应马上起动电冰箱并移开电烙铁(无烙铁,也可用无水酒精灯加热),用一块方木垫好过滤器,用木锤或小金属工具轻轻敲打促使制冷系统畅通。这是因油污被加热时软化,在制冷系统中高压液态制冷剂的压力冲击下,外加敲击的震动而将堵塞的过滤网脏污冲掉,使过滤器畅通。一次不行,反复进行几次即可。
冰箱压缩机起动电路分析及起动器代换
PTC启动器
冰箱过载继电器的原理及修理
在无专用检修设备时对电冰箱的注氟检修
电冰箱停用后工作失常的简单排除
判断冰箱冰堵与脏堵得简法
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
