电冰箱不制冷、泄漏等故障时有发生,在无抽真空机、注氟机等专用检修设备时,其检修有较大难度。本人根据多年的修理经验,总结出一套在没有专用工具的情况下对电冰箱进行注氟修理的方法,经实践其方法可行。
当电冰箱泄漏而缺氟时,首先应对管路、蒸发器、压缩机进行检查,查出泄漏点后再进行焊接或用高强度粘合剂CH31型双管粘合剂进行粘补。对于蒸发器接头、铜铝管路接头等不能用氧气焊的地方,应用粘补法。当焊接与粘补后确认无泄漏的情况下,再进行充氟检修。
充氟时须选择晴天进行,而不要在阴天及空气湿度大的天气检修,其注氟量为原电冰箱的1/2左右。在没有注氟计量仪器时,可根据日常注氟时间长短来判断。当注氟完毕后关闭注氟阀门,接通冰箱电源运转40分钟左右,使注入冰箱中的氟气在散热器、蒸发器、管路中充分流通循环,将空气与氟充分混和,并在放气时把空气代出。当电冰箱运行40分钟左右后断电,打开放气阀门放气,待无气流流出时立即关闭放气阀门,再开充气阀门进行正式充氟。待注氟量稍高于原冰箱的规定值后关掉注氟阀门,接入压力表,此时接通冰箱电源使压缩机正常运转。在工作一段时间后观察压力表,一般应为0.04~0.06MPa左右;当工作一小时后,再观察压缩机上回气管的结霜情况。若回气管靠近压缩机壳的一则结满了厚厚的白霜,说明注氟过多;若回气管未结霜,说明注氟量不足。此时若冰箱内冷冻室蒸发器结霜良好,而冷藏室的蒸发器结霜只有一半,说明注氟量明显不足;若冷藏室蒸发器结霜已至尾部,说明注氟量稍不足。经观察若注氟不足时,可再次打开注氟阀门进行补充注氟。待冷冻室、冷藏室蒸发器均结满霜为止。以上过程中,电冰箱的温控开关直放在2~3之间。
注氟是一项细致而烦琐的工作,要经过反复地进行试验观察,才可能成功。
在北方地区,由于空气湿度较小,故只进行一次注氟、排气即可把压缩机中的空气代出,而不必抽空;在南方因空气湿度较大,一次注氟、排气或许不能将压缩机中的潮湿空气完全代出,这可能使电冰箱工作一段时间后出现冰堵故障。为此,应进行两次注氟、排气后再正式注氟。
经过长时间的运行观察,确认注氟量正常后即可进行轧口。轧口时先用刮刀把轧口处的工艺铜管刮净并镀锡,用封口钳把工艺管夹扁、夹紧,然后剪断。再用肥皂液涂上观察,确认无气泡、不漏气后,用焊锡将工艺管尾部全部焊牢。以上轧口工艺过程中,应使电冰箱一直在运行之中。因压缩机工作时压缩机壳内的压力最小或者为负压,这样可使工艺管轧口效果最好。
如有条件,可自制一台1kW低压变压器,次级输出最大电流200A、电压7~8V,再做一个焊钳并配上可控硅调压器,用电阻焊接的方式对电冰箱的管路进行无火焰焊接。用此法焊接时因无气焊火焰,避免了烤坏电冰箱机壳、塑料件、保温层、表面油漆、线路及管路等,且经济实实惠、方便安全。
