抱轴是压缩机常见故障,多是因运转部件缺润滑油或天气寒冷引起的。对抱轴故障,可用以下三种方法排除。
一、敲击法:取一木块,垫于压缩机顶部,用铁榔头沿顶部中心位置,适当用力敲击,再用木锤或橡皮锤,沿机体四周中下部,由上而下轻敲。以上步骤进行1至3次,一般可排除故障。
二、烘烤法:拆下压缩机,放入烘箱,温度保持在110℃,烘烤两小时。该法对因油路不畅或因机械死点造成的抱轴故障,都可顺利排除。
三、将电机改接成电容运转式
在处理抱轴故障时,还可将压缩机电机改接成电容运转式以增大起动转矩。方法是在运行绕组和启动绕组之间并一只3—4uF,耐压500V的油浸电容,并串接1A保险丝。采用该法,将使启动时间缩短,转矩增大,同时辅以轻敲使压缩机能顺利起动。
