一、空调器的一般检修方法
    检修空调器的一般方法是看、听、摸和测。
    1.看:主要是观察有关功能操作是否正常;外型是否完好无损,部件有无损坏、松脱,管道有无断裂,回气管等部位的结露情况如何;有无杂物堵住室内外侧的通风系统;有无油迹;过滤网和冷凝器灰尘是否过多;各紧固螺钉有无松动等。
    2.听:震动是否过大。空调器在工作过程中压缩机,风机系统等运转部件的声音是否和谐、正常,有无不正常的杂音以及管道是否相碰撞等。
    3.摸:用手触摸压缩机外壳是否过热;风扇电机温升是否过高,管路温度是否正常;连接管、管路系统、热交换器、接头、阀门是否有油迹等。
    4.测:用万用表、钳流表测量电压、电流、各元器件及电机的线圈电阻、运转电流及对地绝缘电阻是否符合规定的要求,柜机相电源是否缺相、平衡,交流接触器是否良好等,另外还要用电子检漏仪或肥皂水检查制冷系统有无泄漏等。
    春兰牌空调器KFD-70LW由于其制冷量大、外型美观、噪音低,且冬天制热为电加热,不受温度过低而不能制热的影响,故社会拥有量很大。
二、春兰柜机常见故障及检修方法
    1.KFD-70LW电子温控器各点电压情况及该点电压不正常时处理办法,见图1和表1。
    2.常见故障排除(KFD-70LW)
    1)开机不制冷。
    看:开关有没有打到冷上,制冷温度电位器是否打到适当位置,保护指示灯亮不亮。
    听:压缩机是否运转,如转动,则制冷系统无故障。不转,则温控电路有故障或压缩机损坏等。
    测:测试温控电路蓝线有无~12V输出,有电压,则故障在温控以外的电路。无~12V输出,可判定为温控电路故障。
    修理时可按图2所示步骤进行。
    2)制冷时温度不受控制,不能自动停机。
    调温度电位器,设定低冷状态,开机较长时间仍不停机。测蓝线有交流12V输出,可确定为温控器故障,修理时可按图3所列程序操作。
    3.检修实例
    例1不能制热。
    经试机发现,即使将温度设定到最高,制热仍不能起动,但无论温度设定为何值,制冷均可起动。由图1分析可知,该机的制冷、制热方式除分别受工作方式控制继电器儿和J2控制外,还受温控继电器J3的控制。当J2吸合时,与制冷控制继电器串接的常开触点闭合,而与制热控制继电器串接的常闭触点断开。考虑到当时已是初冬季节,若温度控制电路完好,则当温度设定为最高时,机器不应在制冷方式下起动,即J1不应吸合。由此可判定温控电路出了问题,使J1始终吸合而不能闭合J1-1,用万用表欧姆挡在关机状态下测J1-2呈开路状态,排除了J1触点粘结的可能。再分析控制J1的BG3,是由比较器LM3393驱动的,测LM3393的同相输入端对地电压为2.2V,反相端对地电压为2.9V,怀疑感温电阻Rt损坏而使LM3393的反相输入端电平升高,LM3393输出低电平使BG3饱和而J1吸合,拔掉Rt连接插件,故障依旧,故断定反相输入端与地之间的电容器C2漏电。取下测之证实,更换后故障排除。
    例2 70LW柜式空调开机十几分钟后,出现过载保护,经分析为下列情况之一。
    (1)冷凝器太脏或冷凝器严重损坏。有些空调用户,买回空调器使用几年也没有清洗、保养过,或室外机组的工作环境很差,冷凝器和蒸发器被灰尘严重堵死,冷凝器上的热量散不出去,蒸发器上的冷气出不来,严重影响制冷,这也会导致管道里的制冷剂压力越来越高,压缩机的电流越来越大,最后引起保护。另外空调器使用的时间长了,蒸发器、冷凝器的铝片严重氧化变坏,这时也必须更换,否则会缩短压缩机的寿命。
    (2)空调器的外界温度太高。有些空调器安装时,冷凝器日晒时间太长,再加上有些压缩机的性能不是很好,也会引起过载保护,所以安装空调器时,室外机组最好安装在阴冷的地方,这样既省电,对压缩机又有好处。
    (3)压缩机缺油。压缩机是高速运行的,如果没有冷冻油或冷冻油太少,随着压缩机的运转,温度越来越高,管道里的制冷剂的压力也越来越高,压缩机的负担越来越重,最后因电流过大而保护。这种故障一般出现在新更换的压缩机上面,空调器出厂时,压缩机油没有加足;或者是从旧货市场买回的旧空调,压缩机翻新时忘记加油或没有加足油。
    (4)过载保护器性能变差,在电流微微升高时就出现保护。此时须更换过载保护器。
    (5)压缩机的电机性能变差。排除以上4种情况外,压缩机电流越来越大的原因是由于电机的绝缘性能变差或局部损坏,这时须更换压缩机。
    例3 70LW开机后室内机工作,室外机不工作。
    故障现象:通电开机,室外机组无论在制冷或制热状态均不运转,但室内机组状态设定、显示、运转正常。
    分析与检修:在检修这类故障时,首先应区分其故障在室内单元还是室外单元。从故障现象看,室内机组正常,说明整机的低压电源部分供电基本到位,FV1、FV2熔断器未坏。因此检修重点应在室外机组部分。造成室外机组不能运转的情况,一般有以下几个原因。(注:电路图参见室外机背板给出的电路图。)
    (1)电源Ll、L2、L3相序不正确或压缩机不良,致使FV压力控制器、KR热过载继电器触点断开。继电器KA5线圈两端原被FV、KR及KA5常闭触点短接,此时线圈两端为同电位,因而KA5无法吸合。一旦当FV1、KR断开后,电源N经KM2、L经KA4使KA5吸合,这时KA5常闭触点接着断开,KM2释放,KM2常开触点断开,另因KA5吸合后,其常开触点也同时闭合,使保护电路AP2,D、C点被短接,通过内电路使信号线A电压断开,又使KA4释放,等效于断开室外单元的电源主回路。
    (2)室外风机不良,因过流后FV4、FV5熔断器开路,即使其整个二次电路不能得电。
    (3)KM2交流接触器、KR、FV、KA4等电气特性不良,而在正常情况下不能正常工作。此时先用万用表AC挡测室内机连接线端子A、B点电压,其交流12V有输出,查KR、FV触点闭合良好,电机M3、M4直流电阻值也正常,能通电作强制运行,当查到室外接线端A、B点,经测电压为0V,显然KA4因无线圈电压而产生故障,由于A、B点连接导线线径较粗,并采用压接、穿管形式,一般在修理时极容易忽视对此检查,经查压接接头内部松动,将压接头剪去后,通过直接接线,故障排除。
    例4 70LW能制冷但不能设定温度,无论按动温度升高按钮K升或温度降低按钮K降,发光二极管指示值均不变化。
    分析电路可知,温度设定电路用了两块驱动集成块4041和两块移位寄存器40194(图4),通常两块相同的集成电路同时损坏而均不动作的可能性较小,很有可能是与他们相连的公共电路发生故障。由图A可知,两只40194的时钟信号(CP)和功能控制信号(S1、s2)均由.IC7c和IC7d提供,若时钟信号及功能控制信号提供电路出问题,则两块40194均不能工作。于是测IC7c⑦脚和IC7d①脚输出电压,结果是IC7c⑦脚在K降按下时为高电平,松开时为低电平;而IC7d①脚无论K升按下或放开均为高电平,这必然使40194的CP端始终处于高电平,而无时钟信号(上升沿)。再测IC7d②脚电压,无论K升按下和放开均约为0.3V,说明极有可能是C2漏电。取下测其电阻只有约3k,更换之,故障排除。
    例5 70LW空调器不运转。
    (1)原因  1)电源有问题;2)线路故障;3)开关故障;4)保险丝熔断;5)室外风扇电机烧毁;6)压缩机电机故障;7)室内风扇电机线圈故障;8)温度调节器调节不当或有故障;9)压缩机机械故障;10)启动电容失效;11)启动继电器失效;12)保护器触点处于断开位置。
    (2)检修
    1)查电源插座是否断线或与插头接触不良,电压是否低于正常电压的10%,修复线路及插座,电压低时可装稳压电源。
    2)查室内外机组的连线是否接错(对照电路图),及时改正。
    3)检查室内机组的开关,若动作失灵,应进一步检查是否有接线松脱,若是及时修复。
    4)更换保险丝。
    5)用万用表检查室外风扇电动机的绕组是否发生短路、断路,确认后修复或更换风扇电动机。
    6)用万用表检查压缩机电动机的绕组,发现短路、断路及碰壳通地时应更换新的压缩机。
    7)室内风扇电动机若烧毁应予以更换。
    8)重新调整温控器,若仍无效,应进一步检查,若已损坏,应更换新的。
    9)检查压缩机是否抱轴、卡缸或阀片损坏,能修复时进行修复,严重时更换新的压缩机。
    10)用万用表检查起动电容器是否有短路、断路,确认后更换新的起动电容器。
    11)检查电压式起动继电器在正常情况下是否处于常闭状态,若触点不能吸合,应更换新的起动继电器。
    12)用万用表检查过载保护器在常温下应该处于导通状态,若不导通表明有故障,应予以更换。
    例6 70LW压缩机起动不久就停机。
    (1)原因  1)制冷剂充人过多;2)压缩机过热保护器工作;3)高压压力过高,压力继电器工作;4)冷凝器通风不良或气流短路;5)制冷系统有堵塞;6)室外机组环境温度过高;7)系统混有不凝缩气体;8)压缩机运转电流过大。
    (2)检修1)放出多余制冷剂。  2)测试压缩机绝缘电阻,在2Mt2以上正常,若不正常可能有短路,修复或更换压缩机。  3)分析造成高压的原因,针对情况予以排除。  4)检查冷凝器出口是否有障碍物堵塞,去除堵塞物。  5)确认有堵塞后清洗制冷系统,更换冷冻油。  6)让室外机组远离热源和避免日晒。  7)排空气。  8)检查引起运转电流过大的原因,制冷剂过多或电压波动太大,忽高忽低等,针对具体情况予以排除。
    例7 70LW开机后噪音大。
    (1)原因引起噪音大的原因可分为两类,一类是安装不当;另一类是空调器本身质量问题。
    1)室外机安装架钢度不够,或安装架与安装基体没有牢固地连接在一起,或安装基体本身强度不够,压缩机工作时引起基体上其它易震体产生共振。2)室外机安放到安装架上没有拧紧紧固螺母。3)室内机风扇电机轴承磨损后,使风扇与轴的间隙增大,引起噪音。4)风道内进入异物。5)部分紧固螺钉松动。6)室外机轴流风叶碰前壳和面罩。7)室外机外壳变形,使机内铜管碰外壳。8)压缩机安装不当或质量出现问题。9)液击现象,引起较大的噪音。
    (2)检修
    1)检查安装架是否牢固;若安装基体强度不够,应重新选择牢固基体固定安装支架。
    2)检查室外机在安装支架上是否处于基本水平位置,并拧紧紧固螺母。
    3)检查室内机风扇电机,若电机轴在径向有晃动,说明轴承磨损,应更换电机;有条件的可更换轴承。
    4)室外机轴流风叶碰壳或面罩,多系外壳变形或面罩因固定螺丝脱落而移位。可对外壳整形,重新紧固面罩。
    5)打开室外机侧面盖板,排除机内各部分与外壳相碰的因素,并拧紧各部件固定螺丝,包括外壳上的紧固螺丝,避免壳体震动。
    6)出现“液击”压缩机会产生噪声和振动,原因是蒸发压力过高,或制冷剂、润滑油过多,或环境温度太低造成压缩机外壳结霜、结冰,或蒸发器通风不足,使蒸发器结霜、结冰,从而导致低压过低,也会使压缩机外壳结霜。对“液击”现象,可针对产生原因逐一解决。
    例8 70LW开机后制冷量不足。
    (1)原因:1)因泄漏造成制冷剂不足;2)过滤网或冷凝器积灰较多;3)安装时没有将管道内的空气排净或高压低压阀门未全部打开。4)管道内有脏物堵塞或管路有不良弯曲变形。5)压缩机压力不够,造成制冷剂不能充分汽化和液化。6)室内外安装位置不当,主要表现在通风状态不良或风道被物体阻碍而使冷凝器散热不良。7)维修时,制冷剂加注过多。
    (2)检修:1)查看过滤网、冷凝器是否积尘过多,必要时应清洁。查看室内外机安装位置是否符合要求,风道是否被堵塞,如有必要时可在室外机上加一遮阳罩,但遮阳罩不要将出风口堵死。2)检查蒸发器、连接铜管、冷凝器高压开关、阀门及各连接处是否有泄漏液迹。检查泄漏的方法可用肥皂泡沫,若发现泄漏应重新扩管连接、更换阀门,补焊时注意不要让火焰伤及其它零部件,修复后再抽真空排净管道内的空气,加注制冷剂,检漏。3)用钳形电流表测量整机电流,并与铭牌标称电流相比较,若大于标称值时,可能是管道内空气未抽净,或者是管道内有脏堵或铜管有不良折弯,或制冷剂加注过多;若小于标称值时,可能是制冷剂不够(往往表现在高压回路结霜)。还可以用压力表测量低压、高压侧的压力。4)加注制冷剂时,一定要在压缩机处于工作状态时进行,且从低压侧(即气阀)缓缓加入。
