日本三菱FDF304HEN冷暖柜式空调制冷能力为3匹,电源采用单相220V,50Hz。控制电路分为三部分,每一部分都用了一块单片微电脑,均制成一块独立的印制板。它们是1)用于室内电路控制兼系统控制的室内电脑板;2)用于室外电路控制的室外电脑板;3)用于操作和显示的操作显示电脑板。室内电脑板与操作显示电脑板之间的信息交换采用共地串行方式;室内电脑板与室外电脑板之间信息交换采用双端浮地差分输入串行方式。具体电路介绍如下。
    1.室内部分电脑板接线图(图1)
    室内部分电脑板电路原理如图2,其核心是单片微电脑IC5(M37451M8-151FP)。IC5的64,65脚是模拟信号输入端,用于接收热敏电阻送来的温度信号。IC5的74,75,76,77,78脚是与室外电脑板交换信息的通信端口,当然这种通信不是直接的,必须通过专门的收发接口电路IC10(SN751178N)来完成。IC5的16脚向操作显示电脑板发送命令和数据,IC5的19脚接收来自操作显示电脑板的命令和数据。板上的BCD码开关SW1、SW2用于设置该设备的编号(正确设置范围是0~47)。系统正常工作时绿色指示灯LED·G闪烁,当系统工作异常时,空调的一切操作立刻停止,此时红色指示灯LED·R闪烁,故障部位以代码形式显示在LCD屏幕上。室内电脑板上使用了相当数量的贴片元件,无元件型号及数值。例如W5是共阳极微型半桥,LE是NPN微型三极管。
    2.室外部分电脑板接线图(图3)
    室外部分电脑板电路原理如图4,其核心是单片微电脑IC6(M37451M4—292FP)。室外电脑板电路结构和原理与室内电脑板完全类似,故不再赘述。
    3.操作显示电脑板电原理图
    该电脑板电路如图5,其核心是单片微电脑uPD7514G。操作显示电脑板与室内电脑板的联系是通过X、Y、Z三线实现的。其中X线为供电+11.2V;Y线是输入/输出通信线;Z线是公共地。
