1.外机不工作。通电开机发现外机板上5V灯不亮,测15V在6V~20V之间波动。用万用表测12V、5V为0。从以上现象来看是由于12V电源出现了故障,导致无取样电压,造成15V输出电压波动。断开12V的所有负载,通电检测电压仍然为0。测变压器的绕组正常,测整流二极管D04,发现其开路,更换D04后一切正常。
2.内机遥控不开机。通电检测发现5V电压时有时无,说明开关电源有故障。从故障现象来看启动和反馈电路正常,稳压或取样电路可能有问题。经查取样稳压二极管D13开路,换D13后一切正常。
3.内机遥控不开机。通电检测发现5V电压很低且波动,说明开关电源有故障。经检测,确认反馈二极管D5击穿,换D5后正常。
4.外机有时工作。有时不工作。通电开机,外机有时运转正常,有时运转5秒钟左右停机。停机时定时灯闪亮,外机IPM板上发光二极管闪8次,指示过压、欠压故障。测供电电压一直正常,测通讯电路没有发现异常。分析此系列机型电源检测是对Dc300V进行检测的,估计是外机整流滤波电路出现问题。故障时手摸PTC发热厉害,说明主继电器没有吸合。测主继电器RLl线圈电压正常,怀疑触点接触不良,换继电器一切正常。
