华凌空调5P柜机,不能正常开机,没遥控,有时乱按控制面板能开机,开机后制冷正常,没开机前三相电压正常,对零220V,对地220V,开机后室内单相电压变成300V左右,三相分别对零线电压都不同,一百多伏,二百多伏,
三百多伏,但电压220V正常,是何原因?
解答:这有两种原因,第一是零线与地线接反了,把两根线对掉重新接上即可。
第二是零线接触不良,你可以沿着供电线路查找接触不良之处,最好是重做零线接头。由于零线接触不良,相当于接地电阻增大,在机器工作时,电流流过压降增大,加上三相负载的不平衡性,所以造成机器不工作时电压正常,工作时电压不平衡现象。
