美的KFR-32GW空调开机不制冷不制热,压缩机不启动运转
2015-12-30
作者:中华维修整理
1800
检修时,先检查压缩机电机主电路及继电器是否正常。打开机壳用万用表检测压缩机电机绕组直流电阻,正常;检查压缩机继电器接点为常通,判定继电器已损坏。更换同规格型号继电器后,故障排除。
美的KFR-32GW空调开机无法制冷
长虹KFR-25G空调电源正常且指示灯亮,运转指示灯亮
长虹KFR-25G空调制冷状态下,室内、外风机工作正常
华凌空调5P柜机不能正常开机
伊莱克斯BCD-200电冰箱控制板电路原理与故障检修
海信KFR-26GW/11BP空调维修4例
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
