华宝KFR-27G2送电开机后,绿灯闪8次,同时蜂呜器响8声后,便自行断开电源,整机保护且无显示
2016-03-30
作者:中华维修整理
1323
故障现象:送电开机后,绿灯闪8次,同时蜂呜器响8声后,便自行断开电源,整机保护且无显示,再次开机重复上述故障。
检修:根据故障现象分析可能是低电压保护,检查电源220V正常;测直流12v及5v电源亦正常;测集成芯片KFR9004M电压复位端②脚为2v,亦正常;测取样电压输入端18脚为2.4V,亦正常;测23脚却无电压。进而测滑臂接于23脚的电位器两端电压为5v,正常,焊下电位器,发现电位器已开路,更换10k电位器后,机器运转正常。
春兰KFR-50LW/D空调上电后出现“E1”保护。整
春兰KFR-50LW/D空调制热运行不能自动控制温度,
变频空调器的特点和维修
华宝KFR-27G2空调上电后,按遥控器能开机,但整机
长岭KFR-26GW空调死机故障
海尔KFR-50LW/(BP)变频柜机王,上电后室内风
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
