接修一台格力KFR-25GW/F空调遥控器上全部按键均不起作用。一般情况下,空调遥控失灵的原因是遥控器、空调内机接收头或空调内机电路板损坏。遥控器全部按键都不起作用,其原因绝大多数是晶振( 455kHz )损坏。因遥控器是易损件,首先判断遥控器是否损坏,用常规方法检测该机遥控器正常。恰巧用户家有两台同型号的格力空调,用该机遥控器在另外一台空调上试机,遥控正常,由此判断可能是原机的接收头坏了。用电视机的接收头代换后仍遥控失效。仔细观察线路和拆下的接收头,排列和供电与电视机的遥控接收头是一样的,以前曾经代换多台空调是可以使用的,怎么在这台空调上就不适用了呢?难道是主板有故障,于是拆掉另外一台机上的遥控接收线路板试机,遥控器可正常控制,这说明确是原机接收头坏了,最后从旧格力空调上找来一只接收头代换后故障排除。
         在之后的维修中,笔者发现三洋空调的接收头也必须用原装的,不能换用彩电的遥控接收头。
