接修一台澳柯玛KFR- 23GW挂机空调,不制冷。开机后室内、外风机工作正常,压缩机也可以启动,就是不制冷。测得吸气压力为0.1MPa,手摸高、低压管均不凉,说明氟利昂已经泄漏。打开主机,没有发现明显的泄漏部位,于是断开该机高压管接上压力表,断开低压连接管,开启后用压缩机自身打压,等压力表升到1.5MPa时关闭低压阀门,再等压力平衡时观察压力下降情况,并用肥皂沫涂在怀疑泄漏的部位上,没有查到明显的泄漏点。
          正感到疑惑时,压力表读数逐渐下降,因下降较慢,怀疑有微漏点存在。在检查中,当手通过压缩机高压管的U形弯管附近时,感觉有气流打在手背上,于是仔细观察U形弯管,发现其侧面有一裂纹,用肥皂沫检漏果真是该部位微漏,对该部位进行补漏后故障排除。随后又维修数十台该型空调,都是此处泄漏造成了不制冷,看来这应是本型空调的通病。
