接修一台美的KER-72LW柜机空调,制冷、制热效果均较差。分析检修:该故障产生原因可能有以下两种:1.制冷剂不足导致系统压力偏低,造成制冷或制热效果差;2.四通阀工作在临界状态,内部卡涩。
据用户讲:冬季使用本空调发现制热效果明显没有前些年好,今年夏季发现制冷效果也变差了。根据这种情况,首先测得吸气压力为0.5MPa,说明不缺制冷剂。根据维修经验:制冷、制热效果差多为四通阀窜气引起。打开主机盖,先检查四通阀是否正常。该机四通电磁阀由RL14控制,四通阀状态信号来自U14的30脚,从U16的③脚输人,放大后从14脚输出,检查控制电路无异常,且插接件JP27无接触不良现象,说明电路没有问题;用耳朵靠近四通换向阀,能听到气流声,由此判定四通阀内部损坏,更换四通阀后故障排除。
