冷藏箱(冷柜)的内漏令维修员伤脑筋,主要困难是查漏难。笔者总结出下述经验,愿提供给大家参考。
一、加压检漏
1.在压缩机工艺管上接维修压力表阀,充入0.8MPa干燥氮气,用肥皂水涂在暴露的接头处,如果看不到气泡也查不到油迹,但压力表示值却不断下降,这台冷藏箱即确诊为内漏。
2.为验证内漏,单独对低压管段试压。先焊开毛细管和干燥过滤器的连接处,焊封毛细管,然后焊开压缩机回气管,并在回气管上焊好加液管,连接压力表阀,再充入0.58MPa氮气,若压力表示值仍继续下降.低压段内漏确诊;反之为高压段内漏。
二、找漏点
1.充入0.8MPa氮气后,耳朵贴在冷藏箱内壁各点,根据制冷剂的泄漏声找漏点。借助医用听诊器是一个快捷的办法。有的箱内漏点较大时,不仅有声音,还因气流冲击内壁铝板而产生震动,用手摸上去震动感明显。
在漏点处用刀片割开铝板,当心别割破蒸发盘管,挖开泡沫,可找到漏点处。
3.只有微漏的冷藏箱,往往听不到泄漏声或摸不到震动,查找漏点难度较大。为找漏点可挖开内部铜管连接点处的泡沫层(因为接头处往往因焊接没达到要求而引起内漏)。启动压缩机,打开冷柜盖子,内壁铝板箱门口处为毛细管出口处,会产生“嘶嘶”的气流声;另一处在底部,为蒸发盘管出口。积液管前后接头较多.亦可挖开检查。图1和图2是华美BD-145、BD-215冷柜管路内部分布图,供参考。
用上述方法查到漏点后,若是铜一铜接头,采用银针焊。焊接时应在铜管接头里衬一块铁片和湿布条,以防止烧着隔热层;若是铜一铝接头或铝管砂眼泄漏,可选用“红星504”、“东风万能胶”等胶补。先在漏点处用砂布磨光表面,再把A、B两管胶以2:1混合搅拌成糊状,涂到漏点处,同时可对系统稍稍抽真空,并且用铝皮或铜皮再外包一层,再用粘胶涂一次,经24小时固化。待固化后充氮气试漏,经24小时保压后压力不下降即为合格。为防止隔热层受潮,仍填塞泡沫于原处,并将铝板压回原处,用胶粘牢并尽量修复成原样。
三、重绕蒸发盘管法
一些泄漏点较小而且有几处泄漏的冷藏箱,查找和补漏就比较麻烦。这里以华美BD-145型为例,介绍重绕蒸发盘管的方法。
1.备料与预制作
购直径为φ8mm的薄壁铜管20m,经退火处理。先制做积液器,积液器的目的是防止压缩机倒霜。图3是积液器外形示意图,注意穿出冷藏箱的回气管应在积液器的上侧,蒸发盘管连接处为下侧。在冷藏箱底部用电钻打一个φ8mm的圆孔,积液管在内部,回气管伸出冷柜隔热层,与压缩机吸气管焊接。
2.用弯管器将铜管弯成直角,从底部沿内壁逆时针向上绕,让铜管贴于冷柜内壁,管间距约8cm,底部小面积处绕3圈,顶部大面积处绕6圈。如图4。
3.割开毛细管出口处,把原毛细管与蒸发器铜铝接头处焊开,割去多余铜管,让蒸发盘管与毛细管连接。毛细管与φ8蒸发盘管之间可用φ4~φ6铜管或干燥过滤器过渡连接。用干燥过滤器可防止冰堵故障的发生。
4.固定蒸发盘管。选用槽形铝合金条,铝合金长度与冷藏箱的深度相等,按图5所示用钢锯和锉刀锉出φ8铜管的凹槽,凹槽的间距参照已经绕好的铜管。用铝合金条将新绕制的蒸发盘管紧贴在内壁上。
5.连接制冷管道.试漏,抽真空.充注制冷剂,封口。冷藏箱即可投入运行。
