“无氟冰箱”和有氟普通冰箱,从箱型整体结构,主要组成部件、制冷原理,使用与检修方法、以及故障表现特征等,都具有基本相同的特点。不同的是制冷剂特性所引起的有关材料及维修工艺不同。
 一、无氟冰箱和有氟冰箱的区别
    自从1993年关于保护臭氧层《国家方案》公布以后,新型无公害或公害较小的“’HFc”、“HcFc”、“Jc”、“H”等类制冷工质,相继应用于绿色环保电冰箱中,从而出现了“无氟冰箱”,而贯用的Rl2即cFcl2电冰箱,确以有氟、有害被误导凉落,只有“无氟冰箱”才是一步到位等等。其实不然,有些“无氟冰箱”仍是有氟。只能说CFc分子中的氯原子是破坏大气臭氧层的主要物质。但作为制冷剂并非一时就能淘汰,迄今为止.世界上还没有发现一冲物质作为制冷剂能达到cFc性能,它是否就是破坏臭氧层空洞的罪魁祸首,国际上尚有争议,还未达成共识。就当前“无氟冰箱”上广泛应用的“HFc”或“HCFc”等类工质、仍属“低氟”替代物质,根据蒙特利尔议定书,有些还要在2030年前禁止使用,从时间来说,还要经历三十多年,况且一台电冰箱一般只有15~20年使用寿命,随着制冷剂的研究开发推新和新型制冷剂的替代完善,这就说明不管家中拥有的cFc冰箱,或“无氧冰箱”仍然可以尽管放心使用。
    所有“低氟”替代物质的电冰箱,称为“无氟冰箱”,准确的说.不如称为无氯冰箱或低氯冰箱符合实际。为了区别上的方便,用氟利昂R12的电冰箱,仍称为有氟冰箱或普通冰箱。对“无氟冰箱”,仍称“无氟冰箱”,并将其“”号省略。常见的R134a即HFc134a与R12相比,具有较相似的热物理性质,其基本物理比较见下表。
R12与R134a的基本物理比较表
    目前,无氟冰箱在使用与推广中还存在着一个重要的维修保障问题。由于制冷工质局限,不仅专用的制冷剂、冷冻油(润滑油)、干燥过滤器和压缩机急缺昂贵,而且对维修设备及维修工艺比普通冰箱要求高。尤其用R134a的无氟冰箱,还存在一些固有的弱点。其压缩机对系统管道中的油、水、杂质等含量要求、专用材料、干燥处理、维修工具,是一般技术及普通维修设备难易胜任,将面临着一个如何普及维修问题。这就有待对R134a无氟冰箱的改进和完善,不可否认.这种制冷剂在当前仍是一种较理想的替代品,在不远的将来,一定会在R134a的基础上研制出既无公害,又无负面影响,适应全方位替代的制冷物质.广泛应用于绿色环保冰箱中。
二、无氟冰箱和有氟冰箱部分材料不同
    1.制冷剂不同:无氟冰箱采用的替代剂品种较多,性能各异,与有氟冰箱R12制冷剂不同。就R12与R134a为例,从物理比较表中可知。
    2.干燥过滤器不同:R134a制冷系统配用的吸水性较强,而体积略大新开发的xH-7型过滤器。而R12制冷系统一商沿用的普通4A-xH-5型干燥过滤器(亦适应R22系统)。两者分子筛选用的材料不同,不能替代。
    3.冷冻油不同:无氟冰箱压缩机内充注的是水解性较强的RL329酯类油,或合成油多元酯(PAG),它能与R134a互溶。而有氟冰箱压缩机内充注的是常规的18号矿物油,属碳氢化合物·能与R12(含有碳氟氯的物质)互溶.而不能与R134a(属于氢氟化碳化合物)互溶,一旦用矿物油替代。不仅不能满足压缩机润滑要求,而且经冷凝器可凝固堵塞制冷系统。
    4.压缩机不同:R134a的无氟冰箱系统,因高压侧温度较高,压力较高。故对压缩机的结构材料需要部分改动,包括漆包线绝缘材料的选用.以及内装润滑油的区别,与R12的有氟冰箱压缩机不同.不能替代。
    5.制冷系统选用材料不同:由于无氟冰R134a比R12分子较小。易泄漏;饱和压力较高,当低温制冷工况下运转时,低压侧出现负压值,易进入空气;又因水解去卤化反应,要求系统保持绝对干燥.正由于上述原因,其制冷系统对密封材料的选用与普通冰箱R12的系统不同。则气密试验又比R12系统要求更高。
三、无氟冰箱维修方法及维修工艺
    1.工具要求:凡维修有氟冰箱系统中用过的充冷软管、接头、三通连成表、钢瓶以及与R12系统有关的工具.不能用于无氟冰箱R134a系统.如果使用,必须用R134a清洗处理。又因系统还存吸水性能很强的酯类油,它与水反应可生成酸,酸对管道腐蚀,与矿物油、水分合成又能使酯分解。所以,更不能利用装有矿物油的压缩机,向R134a系统打压检漏。
    2.使用材料要求:(1)无氟冰箱目前替代剂品种繁多,所带来的负面影响不同,对系统使用材料也不尽相同,一般不能随意替代。(2)装用酯类油的压缩机及用xH-7型类干燥过滤器·在出厂时已将吸排气管及进出口严格密封,不能轻易试机或打开,一旦打开存放。不能再用。(3)凡R12或R22系统用过的铜管和与系统有关的配件,不能用于R134a系统,如果使用,可用三氯乙稀冲洗处理后再用。(4)钎焊无氟冰箱系统时。,要尽量用干燥助焊剂,因干燥助焊剂不易获得,也可用铜银焊条或低银焊条施焊,不用焊剂。
    3.小修要求:冰箱系统要保持绝对干燥。小修应以观察、耳听、手摸分析为主,作到慎之又慎,准确判断,一旦确定干燥过滤器堵塞,或压缩机等故障,须要打开系统时,同有氟普通冰箱的更换操作相同.但已断开的管口,要及时密封,作到断焊迅速,尤其在压缩机工艺管上装入的三通连成表,充冷软管.与制冷剂的钢瓶阀连接后.要用同类工质的气体对内腔试压检漏.保证有良好的气密性。维修中动作要怏.开口时间要短,全部操作不能大于20分钟。
    4.大修要求:对Rl34a无氟冰箱系统.大修确是一大难题,一旦制冷系统泄漏.就要进入空气或水分,这时只有用R134a冲洗。因氮气仍存在一定水分,也可利用Rl34a气体试压检漏,合格后.再用气体反复冲放代替抽空,尤其大漏出现在压缩机的低压侧.此压缩机就须更换。凡动修系统管道,必须更换同型号的干燥过滤器,毛细管插入量与普通冰箱基本相同,一般为10~15mm,如果用肥皂水检漏低压侧时,应在停机压力平衡后进行,全部开口到封口操作过程应在50分钟内完成。否则冰箱就无使用保障。
    5.观察要求:对R134a的无氟冰箱充冷操作和制冷效果观察.都具有普通冰箱的特点。以据冷冻、冷藏室的结霜情况,回气管和冷凝器冷热程度求判断是否正常及充注量多少,或观察工艺管中的压力表指示压力值,查R134a温度对应的压力值确定。若充注的制冷剂过多,尤其了无装压力表观察时,不能在机运中放出.以防负压下空气进入。
