海尔BCD- 225系列三门冰箱,整机电路由市电输入滤波直流+12V 和+5V电源供电市电过零检测、时钟振荡、自动复位、CPU电路、五路温度传感器等组成,实绘信号检测及执行电路如图1所示,电源电路如图2所示,CPU主控制电路如图3所示,供参考。
例1:接通电源,保险FU1烧断。故障分析:该电冰箱交流电源电路设有FU1(T3.15A)、FU2 (T1A)两只延迟熔断保险,其中FU1用于压敏电阻VR1(防雷及错相保护)、制冷剂换向电磁阀yv1和yv2.、冷藏室照明灯HL、化霜加热器Eh及压缩机启动、运行电路的过流保护;FU2则用于市电电源滤波、整流、稳压等电路的过流保护。因此,应重点检查交流主负载电路。
故障原因及检修:(1 )发现VR1击穿损坏时,可用阻值在470k2~820k2、击穿电压在270V~320V间的压敏电阻更换。(2)电机M绕组击穿或对外壳短路漏电,此时通电FU1则会烧断,因为在常温下接通电源,压缩机会工作。(3) YV1、YV2、HL、EH是在CPU发出工作指令时相应继电器吸合后才会得电工作,如果这几个负载击穿漏电,冰箱工作过程中FU1会烧(4)市电输入线L或N与地(外壳)相碰或漏电,导致烧FU1。
例2:保险FU2熔断,而FU1正常。故障分析:FU1正常,说明市电已引入,FU2 熔断应是电源电路中某元件异常造成的。
故障原因有:(1)市电滤波高频电容C01、C02漏电,或滤波电感L01绕组间漏电或导线与铁芯(接地端)漏电导致。(2)整流管D910、D911或低频滤波电容CE9击穿漏电。(3)开关电源芯片IC901(TNY266PN)内部大功率场效应开关管击穿漏电时,⑤脚对②、③、⑦、⑧脚电阻阻值接近02,电源开关管击穿通常是反峰压泄放保护二极管CD901开路或失效引起的。(4)滤波电容CE1~CE3击穿损坏。
例3:整机不工作,无+12V电源电压。
故障分析:经查FU1、FU2完好,无+12V电压输出多为开路故障。故障原因及检修:(1)如L01的③、④脚无交流220V电压,则为L01绕组断线,负温度系数防电源冲击保护热敏电阻NTC901开路,电源插头或接插件CN50接触不良,电源引线断脱。(2)如IC901的⑤脚无+300V左右直流电压,则为整流管D901 D911开路,T901的③、④绕组开路。(3)若无+12V电压,而上述检查均正常,则为IC901损坏,T901的①、②脚间绕组开路,D901开路或滤波电感L901烧断开路。
例4:整机不工作,但+12V、+5V供电正常。故障分析:此现象说明电源电路工作正常,CPU系统有故障。
故障原因及检修:(1 )CPU (IC101/9C6C)的⑤、①脚间无+5V电压,CPU的⑤、①脚开焊或断裂。(2)时钟电路停振,正常时cPU的②、③脚直流电压在2V~3V之间,若某脚或两脚间电压为5V或0V时,说明时钟电路未振荡,多为8MHz晶体XT1破碎或脱焊。(3)用导线将CPU的④、①脚(地)短接,若电冰箱恢复正常工作,说明复位电路工作异常,多为IC103 (KIA70A2P) 损坏,R401、R608开焊或C402击穿。(4) CPU芯片损坏。
例5:LCD屏无任何显示,各操作键均失灵。故障原因及检修:(1)接插件CN60接触不良。(2) CPU与操作显示板间的通讯中断,可检查R301~R303、C301~C303是否损坏。(3)操作显示电路板故障,需更换。
例6:继电器SSR70~SSR74工作异常。故障分析:继电器工作异常与+12V供电、反相驱动器IC102(ULN2003AC )及CPU输出控制信号有关。
故障原因及检修:(1)若全部继电器均不吸合,则是+12V电源缺失,IC102损坏或其⑧、⑨脚开焊。(2)仅一只继电器不吸合, 如SSR72不吸合时,则为该线圈开路,CPU的22脚, IC102的③、14脚开路,也可能是常开触点③、④脚接触不良。(3)某继电器无规律吸合或释放,如SSR72,则为CPU的22脚, IC102的③、④脚漏电,或该线圈接触不良。
例7:温度传感器RT1~RT5工作异常。
故障原因分析:该冰箱设计有5只NTC温度传感器,分别检测冷冻室(TR1)、 冷藏室(TR2 )、冷藏室蒸发器(TR3)、变温室(RT4 )及化霜(RT5)的温度,经CN30插件及由R501~R507、R601~R607、C601~C607、CE4组成的接口电路与CPU的23~28、29脚相连,其中CN30的①脚为空,⑦脚外接冷藏室门开关SM。RT1~RT5在25C时的标称电阻值为4k,过大或过小都说明其性能不良。当RT1~RT5及相应接口电路工作异常时,会影响冰箱温度( 正常时,冷藏室为5°C,变温室为0°C,冷冻室为-18°C)。
故障原因及检修:(1)若压缩机长时间运转,甚至制冷不停机,而冰箱各室温度已下降到设定的温度以下,则为RT1~RT5性能变差或漏电,取样分压电阻R501~R507开路,高频消噪电容C601~C607漏电损坏,使CPU相应温度信号减弱,造成误判而制冷不停机。(2)若压缩机运转时间过短,甚至不启动制冷,而冰箱各室温度高于设定温度,多为RT1~RT5性能变差使其阻值变大或开路,R601~R607开路后,使CPU相应温度信号电压变大,造成CPU误判而过早停止制冷。
例8:打开冷藏室门时,照明灯H不亮,或关上冷藏室门时HL灯不熄灭。
故障分析:HL控制路径是,打开冷藏室门时SM闭合,经CN30的⑦脚将低电压信号加到CPU的18脚,经处理后由CPU的15脚发出高电平信号,由IC102的③、14脚内反相驱动器驱动后,继电器SSR72的①脚为低电平而使其吸合,220V市电经③、④脚及CN70的③脚加至HL两端,使其发光;反之,若关闭冷藏室门,则SM断开,HL熄灭。
故障原因及检修:(1)打开冷藏室门HL不亮,通常是SM触点锈蚀接触不良或引线断脱,CN70的⑦脚接触不良,耦合电阻R607开路,CPU不良使其15脚无高电平输出,IC102的③、14脚内反向驱动器损坏,SSR72线圈开路及其常开触点③、④脚或CN70的③脚接触不良,或HL损(2)若关闭冷藏室门后HL不灭会导致室内温度升高及压缩机工作时间过长或制冷不停,其原因与上述相反,主要是SM及SSR72的③、④脚常开触点间粘连不能分断或严重漏电。
例9:冷风扇电机工作异常。故障分析:该机有两个风机,一个是变频室冷风机M1,另一个是冷藏室蒸发器散热风机M2,两风机都受门开关SM控制,打开冰箱门SM闭合时风机停转,关闭冰箱门时SM断开风机转动。
故障原因及检修:(1)M1不转动,可能是SM接触不良或引线断脱(此时HL也不亮),CPU的20脚无高电平信号输出,Q104开路性损坏,R102.R108开路,CN80的③、④脚接触不良,M1电刷磨损或轴承干涩卡滞。(2)若冷风机在开门后仍转不停,则是SM触点短路、漏电或Q104击穿。(3)M2不转动,为SM接触不良,CPU的西脚无高电平信号,Q103开路,R107脱焊,CN80的⑤、⑥脚接触不良,或M2电机损坏;若M2转动不停,则为SM触点漏电或Q103击穿损坏。
例10:加热器EH不工作,自动除霜失效。
故障原因及检修:(1 )RT4击穿漏电或性能变差(阻值变小),分压电阻R505开路或消噪电容C605漏电,导致CPU的28脚获得的温度信号电压过低。(2)CPU的22脚无高电平输出。(3) IC102的④、13脚内反相器损坏,SSR73线圈断路或其③、④脚触点及CN70的④脚接触不良。(4) EH烧坏开路。
例11:化霜加热不停。
分析检修:此故障除了与RT4回路有关,还与RT5回路有关。故障原因及检修:(1)RT4开路或阻值变大,CN30的⑤脚接触不良。
(2) CPU不良,其2脚始终输出高电平。(3)IC102的④B脚内部反相器损坏,3脚一直为低电平,使SSR73不能释放。(4) SSR73的③、④脚常开触点粘连(5) RT5开路或阻值变大,R606开焊,使CPU的⑦脚输入信号电压失常。
例12:制冷剂分配电磁阀YV1、YV2其中一只或两只均不受冷藏室、冷冻室、变温室或除霜状态均衡温度调节的控制,造成某室温度偏高或偏低。
故障分析:YV1、YV2是综合控制器件,CPU根据各室温度设置参数,各温度传感器感测的温度电压信号及CPU内存的参数进行对比,控制其16、17脚输出及YV1、YV2的开启、关闭状态,控制制冷剂的流向。
故障原因及检修:(1) CPU内存电磁阀均衡温度控制程序不运行或相关对比参数缺失,导致16、17脚输出无变化。(2) IC102的①、②及16、15脚内部反相器损坏,使16、15脚输出不变。(3) SSR70、SSR71线圈开路,③、④脚常开触点粘连。(4) CN70的①、②脚接触不良。(5) YV1、YV2线圈开路,活动部件卡滞造成某阀不能打开或关闭。
例13:电源正常,但压缩机M不工作。
故障原因及检修:(1)CPU的②脚无高电平信号输出,IC102的⑤、12脚内反相器损坏,使12脚无低电平输出。(2)SSR74线圈开路或其③、④脚常开触点接触不良。(3) CN70的⑤脚接触不良。(4)热保护继电器FR常闭触点接触不良或加热丝烧断。(5)压缩机正温度系数启动热敏电阻RTC或电机M绕组开路。(6)压缩机机械故障,如卡缸、碰壳等。
例14:压缩机长时间运转不停。分析检修:压缩机不停机故障与不启动故障原因相反。可能原因有:(1)CPU的12脚始终输出高电平,或IC102的⑤、12脚反相器损坏后12脚一直输出低电平。(2)SSR74 的③、④脚触点粘连不能分断。
