自己家里一台美的1P变频空调春节前坏了,开机1分钟显示E3故障码,摇控失灵。这台空调是2006年买的,联系售后上门,师傅说主板坏了,而且这种板子已经买不到了。看来只能自己硬着头皮维修了,上网查阅有关资料,首先查E3故障码的定义,美的变频挂机E3故障码为内风机失速故障引起(注意挂机和柜机E3故障码定义不一样)。美的1P变频空调内风机控制电路如下图所示。
CN3为风扇电机接口,CN9为电机霍尔反馈,C6为电机启动电容,AQH为固态继电器,或称电机驱动,其内置发光二极管(2、3脚)和可控硅(6、8脚起开关作用)。
当市电、+5V、+12V供电正常时,CPU16脚为高电平,Q3导通,AQH3脚为低电平,内部发光二极管导通发光,可控硅导通即6、8脚导通,风扇电机转动,霍尔反馈正常,维护电机正常工作。
取下内机主板,查看元件外观,发现有一个滤波电容1000微法25V电容顶动有鼓包现象,拆下测量只有600多微法,其他元件没有损坏痕迹,脱开CN3,量电机绕组,正常,启动电容C6正常,两个保险正常,测AQH没有短路现象。开机交流输入正常,测+5v+12v正常,但AQH8脚没电压,23脚均有5V多,怀疑AQH坏损坏,更换之,开机风扇电机转动,于是认为机子修复。但是好景不长,装好机子再开机,一分钟后又出现E3故障。
这又是怎么回事?前面的检查维修是不是太仓促了?拆下主板再检查,这次重点检查AQH2223外围电路,当检查到R34时阻值只有2.8K,比标称的5.1K小很多,电阻损坏一般为开路或阻值增大,极少变小的,于是焊下Q3再测R34,阻值5.1K正常,再测Q3,发现Q3ec极反向有2K左右电阻,显然Q3性能不良(之前检查只测是否击穿),导致Q3不能正常导通,AQH2223由此不能正常工作。Q3型号为C9013,手头上没有,用耐压和功率较高的SS8050替换。再检查其他元件,没有问题。开机内机正常出风,压缩机随即启动,吹出冷气。经反复开机,冷暖试用均没问题,至此空调维修结束。
以下是换下的元件,实际上只有电容和三极管损坏,AQH2223应该是好的。之所以换AQH2223开机正常过一次,可能是Q3被激活了一下。
