电冰箱磁性门封条的密闭好坏,直接影响电冰箱的降温效果和耗电量,也容易造成压缩机因反复启动而烧毁。冰箱封条密闭不严,主要是冰箱用久后门封老化变形;也有因运输震动、安装不当或开关门时不小心。使门封条局部出现凹陷、变形而造成冷气外溢的。那么,如何自己维修呢?
一、电吹风热定型法:如果冰箱门封呈s形弯曲,可用一直尺垫衬于封条的内侧,然后用电吹风对着弯曲部分微微加热,至塑料稍有弯软时即停止加热,待冰箱门封条冷却后,再抽出直尺,便能使封条恢复原状,这是因为大多数封条是采用塑料复合而成,具有一定的可塑性。必须注意的是,利用电吹风加热时,温度不可过高,否则会使门封塑料烤化、走样和变形。加热时,一般700瓦电吹风控制在一分钟内,出风口以距封条3厘米为宜。
二、热水浸泡定型法:如冰箱门封老化变形,可将箱门卸下,用刀割开门封条4个拐角的粘合处,抽出磁条,拆下门封条。只要将变形的门封条放到60℃左右热水中浸泡。不时翻动。7—8分钟后捞出,放在平整的台面上用手轻轻拉直。冷却后。门封条仍不平直的话,可按上法重复处理,这时弯曲的门封就会又平又直了。如门封条各处厚薄不一致时,应将较厚的部位多用力拉几次。门封条平直后,因经过拉伸的原因,其长度已有增加.往冰箱门上安装时要剪去多余部分,且要使端部为45度斜角。往门封内装磁条时.要将吸力大的一面朝箱体,用502胶粘接。4个角可用钢锯片烧热后插在角的接缝中。等门封条接缝处熔化后抽出钢锯片。用能加压的工具使劲捏一会儿再松开,门封条就成为一体了。
