一、E6通讯故障
      通讯故障时,室内机屏显E6,室内“运行”指 示灯亮3s闪烁6次,指示灯闪烁时亮0.5s灭0.5s, 整机停止运行。只有通讯恢复正常且压缩机停足 3min,整机才允许恢复正常运行。若连续3min室 内机(或室外机)没有接收到室外机(或室内机)发 送的正确信号,则产生通讯故障。
      提示:外机控制器3个故障指示灯彼此独立, 三灯采用亮1s灭1s (或亮0.5s灭0.5s)的方式显 示。若一个灯连续灭3s,说明是上一个计数周期结束;重新开始亮后,表示下一个计数周期开始。
      通讯电路负责室内外机间的数据传输,电路工作方式为半双工串行通讯方式。以室内机为主机的通讯协议为例(采用新协议的新机型以室外 机为主机),正常情况下室内机发送完信号后等待 接收,一定时间内没有收到正确信号则再次发送 当前信息,若连续3min内没有收到正确的信号则 报警。
      硬件电路为交流市电经过二极管半波整流, 经电阻限流后,稳压二极管将输出电压稳定在 56V,经电容滤波后,为通讯环路提供稳定的56V电压,整个通讯环路的电流约为3mA。通讯电路 (简图)如图1所示。
1 .可能故障点
(1 )用户电源电压过低、室内机与室外机不匹 配;
(2)室内外电源连接线;
(3)室内机控制器;
(4)室内机电控部件(连接线、电辅热等);
(5)室外机电器盒;
(6)室外机电控部件(连接线、电抗器、直流电机、感温包等)。
2 .检修流程
第一步:检测用户电源电压是否过低,检查内 外机机型是否配套。
第二步:用“便携式多功能变频空调调试仪” 测试判断故障属室内机还是室外机。无测试仪则按照如下步骤进行排查。
第三步:检查室内外电源连接线是否存在接错、松脱、加长线连接不牢靠或氧化的情况。
第四步:根据室外机故障指示灯显示情况判断:
(1) 5P及5P以下机型(以室内机为通讯主机)
1)室外机三个指示灯均不亮的检修流程如图 2所示。
2)三个灯中任何一个灯常亮,不闪烁的检修 流程如图3所示。
3 )绿灯闪的检修流程如图4所示。
      提示:三个灯中任何一个灯常亮,说明外机主 芯片故障;绿灯闪,说明外机收到了内机发送信号,但内机没收到外机返回信号,可能为外机发送或内机接收问题,不能仅根据指示灯的闪或灭来判断故障。
(2)2P及2P以上机型
      2P及2P以上机型,室外机故障指示灯有D5、D6、D16、D30共四个,每个指示灯有亮、闪、灭三种状态,组合起来代表不同的故障。
1)四个故障指示灯和电源指示灯-均不亮的检修流程如图5所示。
2)只有D30指示灯闪烁,其余三个故障指示灯均不亮的检修流程如图6所示。
      提示:若分别更换了内、外机电器盒仍然出现E6,则需检查室内外机控制器是否匹配、接线顺序是否正确、各线接插是否牢靠、加长线接头是否氧化、感温包及过载等较细的线路是否划伤,与铜管或电器盒间是否短路、电源电压是否过低、周围是否有电磁干扰。
二、FC滑动门/旋转壳体故障
      在滑动门/旋转壳体的任意位置都可能出现室内机显示FC故障代码,该代码是指让滑动门/旋转壳体旋转时,控制板没有检测到壳体的转动或其所在位置不准确。该故障检修流程如图7所示,可能故障点如下:
(1)光电开关、轻触开关线连接不牢;
(2)光电开关板处有异物,光电开关、轻触开关安装不良;
(3)光电开关板、轻触开关故障;
(4)控制器故障;
(5)步进电机故障。出现故障时,断电检查其能否自由转动,如不能转运说明壳体被卡住、驱动电机故障或驱动电机连接线故障。如可以转运则上电检测,若3s内出现故障,说明光电开关接线或光电开关本身故障或主板故障;转动几十秒,关闭出风口后显示FC,则可以判定为轻触开关问题。
三、高压保护故障
      室内机显示E1,室内“运行”指示灯亮3s闪烁1次,指示灯闪烁时亮0.5s灭0.5s。
      制冷保护时,压缩机停,内风机仍运行;制热保护时,所有负载均停止。高压保护通过压力开关检测系统运行压力是否过高,压力开关正常时为常闭状态,当压力过高时会断开保护开关,将信号输入到控制器,停止压缩机运转,以保护压缩机能长期可靠运行。
      检修流程如图8所示,可能故障点如下:
(1)高压开关故障或者接线松脱;
(2)室外机电器盒故障;
(3)室内外电机转速偏低(制冷室外/制热室内);
(4)室内外进出风环境不顺畅(制冷室外/制热室内);
(5)室内外换热器脏(制冷室外/制热室内);
(6)系统堵塞(脏堵、冰堵、油堵、焊堵、小阀门未完全打开);
(7)系统中有空气。
    提示:(1)开机压缩机启动5s内出现E1保护,检查高压开关接线、高压开关本身及控制器;(2)运行一段时间后出现E1保护,应检查系统问题。
四、F1-F5感温包故障
      感温包短路、断路(端子松脱、检测元件脱落等)时,均会有故障代码显示。室内机:环境感温包故障时显示F1,管温感温包故障时显示F2;室外机:环境感温包故障时显示F3或F5,室外盘管感温包(20K)故障时显示F4,排气感温包(50K,大金20K)故障时显示F5。
      感温包阻值异常或者维修时更换成错误规格的,一般不显示感温包故障代码,但可能引起保护限频、保护停机,显示其他相关代码如H4.U7O感温包阻值异常引起的故障处理起来较为复杂,实修时可着重检测感温包阻值是否正常即可。
      室外环境感温包电路如图9所示(适用于室内外/排气感温包电路、出风口感温包电路),不同的感温包电路,具体参数不一样。室外感温包由DSP检测,电源为3.3V,室内为单片机5V电源。
     检修流程如图10所示,可能故障点如下:
( 1)感温包端子接触不良、松脱;
(2)感温包电路元器件松脱、断路、短路;
(3)感温包阻值偏移;
(4 )感温包电路电阻偏移、电容漏电;
( 5 )感温包规格用错,比如20K换用50K;
(6)控制器芯片异常;
(7)感温包与外壳或铜管短路。
提示:感温包与外壳或铜管短路时,会烧毁控 制器,维修时需注意接线、布线、扎线问题,避免感 温包引线被划伤、压伤。
五、H5模块保护故障
       IPM模块是变频外机控制器的核心器件,给变频压缩机U、V、W三相供电,并控制压缩机转速。模块内部包括6个【GBT和驱动芯片并集成了部分检测、保护电路。模块外观如图11所示。
       在压缩机启动后,若由于一些异常原因导致IPM模块出现过流、IPM模块温度过高、或上下桥臂控制电源电压过低(内部的根本原因)时,1PM就会产生模块保护信号,即为了保护IPM模块,防止温度过高、驱动电压过低、电流过大而损坏6故障时,三个故障指示灯的机型:黄灯闪烁四次。四个故障指示灯的机型:D5灭、D6闪、D16灭、D30亮。各型机故障指示略有不同,新协议机型均提示故障代码H5,检修流程如图12所示。
       提示:故障代码显示:前5次(或2次)保护停机时,室内不显示显示故障,超过6次(或3次)时开始显示故障代码)压缩机开机运行时间大于6(10)min后累积次数清零。关机或转送风模式则会立即清除故障次数(故障不可恢复后转模式不能清除故障)。
       本文未结束,请继续阅读下一篇《格力空调故障维修技巧(下)
