例1:一台商用保鲜冷柜,不制冷
分析检修:上电试机,压缩机散热风机及运行工作灯状态正常,但手触摸压缩机无震动感,看来压缩机未运转,测量压缩机的AC220V供电正常,于是拔下电源插头,测量压缩机的热保护器及启动器,如图1所示。发现热保护器开路。更换热保护器后试机,故障排除。
例2:一台松下BCD-126型冰箱不制冷
分析检修:上电开机,手触摸压缩机有震感,把耳朵贴到冰箱一侧听不到制冷剂流动的声音,怀疑机器内漏Q断电后割断高低压连接管,并分别焊接上压缩机,分别打压检漏。24小时后低压表读数降到高压表读数无变化,由此可见低压管路有漏点。根据经验,保鲜室的管盘易出现漏点,于是直接拆开保鲜室后背,如图2所示。经查,保鲜室的铝管有两处小裂痕。补焊、抽空、加氟后故障排除。
