本文接续上一篇文章《变频冰箱工作原理及常见故障检修方法(上)》,请继续阅读本文内容。
2.风扇电机转,压缩机不转
       该故障主要有四方面原因引起:变频板异常;驱动板供电电路异常;压缩机异常;微处理器电路异常Q首先检测变频板有无220V交流电压输入,若有,可能是变频板电路、压缩机或微处理器异常;若没有供电,说明供电电路异常。确认是供电电路异常后,检测继电器线圈有无供电,若有,检查继电器及其触点所接线路;若没有,检测微处理器是否输出高电平变频控制电压,若不是,检查微处理器CPU;若为高电平,顺路检查驱动模块。确认变频板有交流电输入后,检测变频板有无压缩机驱动电压输出,若有,检查线路和压缩机;若没有,检测是否输出正常的PWM转速调整电压;若是,检查变频板电路;若不是,检测微处理器相关脚输出的PWM电压是否正常,若不正常,检查温度检测电路和微处理器;若正常,检查PWM线路元器件是否失效。
       提示:若微处理器及PWM线路元件发生故障,还会产生压缩机电机转速异常情况。
3.显示故障代码F1
       该故障主要有三方面原因引起:冷藏室蒸发器传感器异常;冷藏室蒸发器传感器的阻抗信号/电压信号变换电路异常;微处理器异常。首先检测微处理器是否输入正常的冷藏室蒸发器温度检测电压,若是,说明微处理器异常;若不是,检查连接冷藏室蒸发器温度传感器的插座是否正常,若不正常,重新连接或更换,若正常,检查冷藏室蒸发器温度传感器是否正常。若温度传感器异常换新即可,若正常则顺路检查电路元件是否异常。
4.显示故障代码F2
       该故障主要有三方面原因引起:环境温度传感器异常;环境温度传感器的阻抗信号/电压信号变换电路异常;微处理器异常。首先检测微处理器输入的环境温度检测电压是否正常,若正常,说明微处理器异常;若不正常,检查连接环温传感器的插座是否正常。环温传感器不正常,需重新连接或更换,若正常则检查环境温度传感器是否正常,若异常则换新即可;若正常,顺路检查电路元件是否异常。
5.显示故障代码F3
      该故障主要有三方面原因引起:冷藏室空间温度传感器异常;冷藏室空间温度传感器的阻抗信号/电压信号变换电路异常;微处理器异常。首先检测微处理器输入的冷藏室空间温度检测电压是否正常,若正常,说明微处理器异常;若不正常,检查连接冷藏室空间温度传感器的插座是否正常。温度传感器不正常,需重新连接或更换,若正常则检查冷藏室空间温度传感器是否正常,若异常则换新即可,若正常则顺路检查电路元件是否异常。
6.显示故障代码F4
      该故障主要有三方面原因弓I起:冷冻室温度传感器异常;冷冻室温度传感器的阻抗信号/电压信号变换电路异常;微处理器异常。首先检测微处理器输入的冷冻室温度检测电压是否正常,若正常,说明微处理器异常;若不正常,检查连接冷冻室温度传感器的插座是否正常。传感器不正常,需重新连接或更换,若正常则检查冷冻室温度传感器是否正常,若不正常则换新即可,若正常则顺路检查电路元件是否异常。
7.显示故障代码F5
       该故障主要有三方面原因引起:变温室空间温度传感器异常;变温室空间温度传感器的阻抗信号/电压信号变换电路异常;微处理器异常。首先检测微处理器输入的变温室空间温度检测电压是否正常,若正常,说明微处理器异常;若不正常,检查连接变温室空间温度传感器的插座是否正常。传感器不正常,需重新连接或更换,若正常则检查变温室空间温度传感器是否正常,若异常则换新即可,若正常则顺路检查电路元件是否异常。
8.显示故障代码F6
       该故障主要有三方面原因引起:变温室蒸发器(变温室化霜)温度传感器异常;变温室蒸发器温度传感器的阻抗信号/电压信号变换电路异常;微处理器异常;首先检测微处理器输入的变温室蒸发器温度检测电压是否正常,若正常,说明微处理器异常,若不正常,检查连接变温室蒸发器温度传感器的插座是否正常;若不正常,重新连接或更换;若正常,检查变温室蒸发器温度传感器是否正常,若异常则换新即可,若正常则顺路检查电路元件是否异常。
9.变温室结霜
        该故障主要有四方面原因引起:变温室化霜加热器异常;化霜加热器的供电电路异常;温度检测电路异常;微处理器电路异常。首先检测化霜加热器有无220V交流电压,若有,检查化霜加热器及线路;若没有,说明供电电路异常。再检测继电器的线圈有无供电,若有则检查继电器及其触点所接线路,若没有则检查微处理器能否输出高电平化霜控制电压,若无则检查变温室温度检测电路和微处理器,若为高电平则顺路检查驱动模块。提示:若化霜电路的熔断器开路,顺路检查继电器或驱动块是否正常,以免其异常引发加热器加热温度过高,造成更换后的熔断器再次损坏,
10.变温室风扇电机不转
       该故障主要有三方面原因引起:变温室风扇电机异常;室内化霜加热器的供电电路异常;微处理器电路异常。首先检测变温室风扇电机有无220V交流电压,若有,检查风扇电机;若没有,说明供电电路异常。再检测继电器的线圈有无供电,若有则检查继电器及其触点所接线路,若没有则检测微处理器能否输出高电平风扇控制电压,若无则检查变温室蒸发器温度检测电路和微处理器,若为高电平则需检查驱动模块。
11.冷藏室照明灯不亮
       该故障主要有四方面原因引起:LED型照明灯异常;照明灯供电电路异常;门开关电路异常;微处理器电路异常。首先在开门状态下,检测插座两端有无照明灯供电电压,若有,检查LED照明灯与线路;若没有,检查门开关。门开关正常,则检测微处理器能否输出高电平照明灯的控制电压,不正常时,检查微处理器及其与门开关之间的线路,若为高电平则检测电路元件是否异常。
12.冷藏室不能制冷
       该故障主要有三方面原因引起:电磁阀(冷藏室)或其控制电路异常;冷藏室温度检测电路异常;微处理器电路异常。首先检测微处理器输入的冷藏室温度检测电压是否正常,若不正常,检查冷藏室温度传感器与微处理器之间的电路;若正常则检测电磁阀(冷藏室)的线圈有无供电,若有则检查电磁阀(冷藏室)内部是否异常,若无供电则检查电磁阀(冷藏室)供电电路和控制电路,或者也可将该机设置为冷冻室单独制冷状态,若冷冻室可以单独制冷,说明电磁阀(冷藏室)异常;电磁阀(冷藏室)损坏后,在更换电磁阀(冷藏室)时,需要抽真空并加注制冷剂才能排除故障。
13.变温室不能制冷
       该故障主要有三方面原因引起:电磁阀(变温室)或其控制电路异常;变温室温度检测电路异常;微处理器电路异常。首先检测微处理器输入的变温室温度检测电压是否正常,若不正常,检查变温室温度传感器与微处理器之间的电路;若正常,检测电磁阀(变温室)的线圈有无供电,若有供电则检查电磁阀(变温室)内部是否异常,若无供电则检查电磁阀(变温室)供电电路和控制电路。
五、假负载制作及检测判断
         在实际维修当中,若遇见开机后压缩机不转,或转一下后又马上停转,或控制电路(含功率模块)异常等的故障现象,仅仅通过测量变频压缩机的绕组阻值或压缩机的工作电流,是难以准确判定故障部位的。为快速区分或判断故障部位,对交流变频冰箱而言,可用三只100W白炽灯泡连接成“Y”字形来代替压缩机,若开机后灯泡亮,则说明控制电路无故障,问题出在压缩机,否则,说明控制电路有故障。
        提示:若变频冰箱通电就跳闸,其故障原因多为滤波电感或压缩机对地漏电引起
1.利用三只100W灯泡作为假负载检测交流变频压缩机的好坏
        将3只100W灯泡,按照“Y”字形相连(示意图如图4所示),即把弓I线分别连接到变频一体板上的U、V、W端子后开机,若3只灯泡以每两只轮流闪亮且亮度相同并能维持2min左右(运行时间长会保护),即可判断电控部分正常,而是压缩机故障;反之,亦然。
2.双稳态电磁阀的检测方法
        制作一个简易工装:发光二极管2只(红色、绿色各1只)、碳膜电阻1只(100kC/2W),按照如图5所示连接方式。
        将图5中的无电阻一端连接于主控板电源插座“N”端,有电阻一端连接于电磁阀信号输出端,正常情况下,主控板每30s会给电磁阀发送一个维持脉冲信号,相应的指示灯会闪烁一下,持续时间不到1“冰箱冷藏室制冷时,阀1、阀2(代表阀直通)绿灯亮;冰箱冷冻室制冷时,阀1红灯亮(代表阀测通),阀2不需检测;电磁阀换向时相应指示灯会持续5s,而后每30s会再给电磁阀发送一个维持脉冲信号。若指示灯能够正常切换,则基本排除主控板问题,可能是电磁阀无法正常换向、系统堵等故障;若指示灯不能够正常切换,首先排查传感器阻值是否与当前温度对应,不对应则为传感器故障,对应则是主控板故障。
