zyuih(故障现象):一台冰箱内漏,处理完内漏后加氟,第一次加R600,还特地借了一台电子秤,让人郁闷的是在加氟的过程中电子秤失灵了。加氟完后回气管上结霜(温控器置于3挡),温控调到“”时,突然停机,尔后过了好久才启动,但是冷凝器不热,回气管不冷,运行压力为-0.05MPa, 连续工作2小时也不停机,这时压缩机已经烫手了,测得运行电流在0.5~0.7A间变化,标称为0.6A;拔掉插头后,测得停机压力为0.1MPao难道是冰堵了?请师傅赐教。
大风333:当然是冰堵,内漏的同时会吸人水分。处理过程如下:如果吸入水分过多的话,靠加长抽真空时间和加热蒸发器是没用的。大家可以做一个实验看看,在透明的加液管里注人一段3cm高的水,一端接表并关死,一端接真空泵,让水靠近表的一端后将真空泵抽空,水长时间也不减少,如用吹风机吹热风,这时水会沸腾(压力低,沸点低),但也要很长时间后水才会没有。你所修机的情况肯定是蒸发器里吸入水了,压缩机里也会有的。你确定内漏处理好了吗?
对于这种故障,我会这样修:焊开回气口和出气口,旋下焊枪的头子,用大火加热压缩机,慢慢地往工艺口里加注制冷剂R22,这时回气口会“吐气”,然后把压缩机的高压口连在蒸发器上(用一根管子连),焊死压缩机的回气口,剪开过滤器处的毛细管,接通压缩机电源,并略打开制冷剂钢瓶的阀门,不能过大,这时蒸发器就变成了冷凝器,毛细管会喷出R22,同时水分也会出来,三四分钟,后就可排出压缩机中的水分了,接下来还需更换过滤器。我的这个方法虽有点费时费气,但100%成功。我不提倡用灯泡加热蒸发器,并抽真空,因为这样易把箱体弄变形,9年前我犯过这样的错误。
鹰潭小吴:换过滤器,重新抽空并加制冷剂即可。
大风333:关于打压查漏,我想说几句,我看到有兄弟们发帖说:两边都打压了,一两天都不漏,下一步怎么办?我每次是往管里加人制冷剂R22直到平衡,再用泵打空气保压查漏。因氟的渗透性比空气强,所以有时我会全用R22来打压。我修东西是不考虑浪费多少R22的(其实不多),这是因为我不允许出现冰堵。今年我遇到3台在除霜时把管子切破的冰柜,压缩机、冷凝器中进了大量的水,经过我处理后还是没有冰堵。如果仅换掉过滤器能好吗?永远不会好的。电视怕数据错,空调怕小漏,冰箱(柜)怕冰堵。书上说用干燥的高温氮气吹,这方法很好,可设备呢?携带不方便。方法是人想出来的,我有时盘管都不用泵抽空,用大火烤压缩机底部,这时油里面的水分会被蒸发掉。用这种方法关键是要掌握好火候。
职业维修工:敢问大风兄是遇到冰堵了才这样做呢,还是你每台冰箱冰柜都这么做?如果每台冰箱冰柜都这么做,那成本岂不是很高?
明鑫冷气:大风师傅真是高手啊,向你学习了。我这几天碰到冰堵的问题,把我搞得头都大了。大风师傅的方法真的好用,我已经修好一台了。
开心果6:以前用真空泵经常还冰堵,现在不用了还不堵了。
大风333:在检修管道泄漏故障时,每次都烘烤压缩机,因为没人知道压缩机里有没有吸入水,我要的是一次成功,说到成本,哈哈,最多用掉10元的R22。
天月禅:好久没用这么复杂的方法处理冰堵了,因为太费事,不过也没碰到很多冰堵的机子,现在看来还得重视起来,不然浪费东西是小劳而无功才是大。
李先德:大风的这种方法以前我也用过,都是在上门维修中,效果还是可以的,但产生的废气呛死人,对身体伤害很大,所以早就不用了。
