1. 室外风扇电机电路
       变频空调器典型的室外风扇电机(简称室外风机)电路以室外风机微处理器IC1、存储器IC2、单刀双掷继电器RL1、双刀双掷继电器RL2、驱动器IC3为核心构成,如图1所示。
(1)工作原理
        需要风扇电机工作在低风速时,微处理器IC1的②脚输出高电平控制信号,③脚输出低电平控制信号。②脚输出的高电平控制信号通过IC3内的非门倒相放大后,使继电器RL1的线圈有导通电流,RL1内的动触点1与常开触点3接通,为继电器RL2内的动触点4供电。IC1的③脚输出的低电平控制信号通过IC3倒相放大后使RL2的线圈无导通电流,RL2的动触点1接通常闭触点3、动触点4接通常闭触点6,于是220V市电电压加到室外风扇电机的低速绕组L上,室外风扇电机工作在低速运转状态。
        需要风扇电机工作在中风速时,IC1的②、③脚输出的控制信号为高电平。如上所述,②脚输出高电平控制信号时RL1内的触点1、3接通,为RL2内的动触点4供电;IC1的③脚输出的高电平信号通过IC3内的非门倒相放大后,为RL2的线圈提供导通电流,它的动触点1与常开触点2接通、动触点4与常开触点5接通,于是220V市电电压加到室外风扇电机的中速绕组M上,室外风扇电机工作在中速运转状态。
         需要风扇电机工作在高风速时,IC1 的②脚输出的控制信号为低电平,③脚输出的控制信号为高电平。如上所述,③脚输出高电平控制信号时,RL2内的动触点1与常开触点2接通; IC1 的②脚输出的低电平信号通过IC3内的非门倒相放大后,切断RL1线圈的导通回路,它的动触点1与常闭触点2接通,于是220V市电电压加到室外风扇电机的高速绕组H上, 室外风扇电机工作在高速运转状态。
        提示:实际应用时, 室外风扇电机的供电控制不一定按上述逻辑进行,但控制原理是一样的。
        (2)典型故障
        该电路异常会产生风扇不转、不能高速运转或通电后风扇就高速运转的故障。其中,风扇不转的故障原因是继电器RL1的①脚无市电输入,运行电容或风扇电机异常。
       (3)故障检测
        检修风扇不能高速运转的故障时,首先,测风扇电机高速供电端子H有无电压,若有,检查电机的高速供电端子或引线是否开路;若没有,测继电器RL2的动触点1的焊点上有无供电。若有,测IC3的14脚电位是否为低电平,若是,维修或更换RL2;若14脚电位为高电平,测IC1的③脚有无高电平控制信号输出。若没有,查IC1;若有,查IC3。若RL2的触点1的引脚没有电压,测IC3的15脚电位是否为高电平,若是,维修或更换RL1;若15脚电位为低电平,测IC1的②脚有无高电平控制信号输出。若有,查IC1;若没有,查IC3。
        提示:若空调器发生室外风扇电机不能中速运转或低速运转故障时,检修方法和检修不能高速运转故障相同。
        检修通电后室外风扇电机就高速运转故障时,首先,测IC3的14脚电位是否为低电平,若不是,说明RL2内的触点粘连,维修或更换RL2;若为低电平,测IC1的③脚有无高电平控制信号输出。若有,查IC1; 若没有,说明IC3内的非门击穿,更换IC3。
         提示:若空调器发生室外风扇 电机在通电后就中速运转或低速运转故障时,检修方法和检修不能高速运转故障相同。
 2.四通阀(四通换向阀)线圈电路
        变频空调器典型的四通阀电路以室外机微处理器IC1、存储器IC2、继电器RL3、四通阀为核心构成,如图1所示。
         制冷期间,微处理器IC1的四通阀线圈供电控制端①脚输出的信号为低电平,它经驱动器IC3的①脚内的非门倒相放大后,使IC3的15脚电位为高电平,继电器RL3的线圈无导通电流,于是RL3内的触点不能吸合,四通阀的线圈无供电,它内部的阀芯不动作,使室内热交换器作为蒸发器,室外热交换器作为冷凝器,于是空调器工作在制冷状态,制冷剂循环过程如图2所示。
        制热期间,IC1的①脚输出的信号为高电平,它经IC3的①脚内的非门倒相放大后,使IC3的16脚电位为低电平,RL3 的线圈有电流流过,RL3 内的触点吸合,为四通换向阀的线圈供电,它内部的阀芯动作,使室内热交换器作为冷凝器,室外热交换器作为蒸发器,于是空调器工作在制热状态,制冷剂循环过程如图3所示。
