由于R290与空气混合后会形成爆炸性混合物,遇热源和明火后有燃烧爆炸的危险,因此在检修此类制冷设备时,应有较强的安全意识和安全防控能力。
一、维修场地要求
维修场地要空旷,不准设在地下室或其他闭塞通风不良的地方,一定要确保场地空气流通,且场地附近10m内不得有易燃物。场地内不可有沟槽及凹坑,以防止比重较高的R290积聚。
场地内应用一套排风系统全面通风,平时维修时通风量至少在10次小时,维修量较大时,至少在15次/小时。排气系统应由风机、吊扇、落地扇、排风管道等组成,以保证换气量及排气均匀,防止气体局部积聚。
维修场地通风设备和电器设备应使用防爆型的。若条件不允许,则要求抽风机一定是防爆型的。总电源开关应设在场地之外,并设有防护装置。维修场地内要备有两个灭火器并放置在随手可触的地方。
在每次维修前,应首先检查场地附近有无火源,在确保无火源的情况下打开通风系统,最后才进行维修。
乙炔气、氧气要分隔放置,气体应与明火工作区分开,乙炔气源应装有回火阀。乙炔气管、氧气管要严格按照国标要求颜色装配。另外,检修所用插座必须可靠接地;电线绝缘层应无破皮现象,接头应接触良好。
二、制冷系统的检修操作
若要打开管道系统,必须更换干燥过滤器,如图1所示。切开管道后,必须将管内的制冷剂排放到室外空旷通风的地方。用氮气在0.8MPa压力下对管道吹洗2分钟,以清洗管道系统,如图2所示。严禁用不同类型的制冷剂清洗系统!
清选管道结束后应立即用胶皮塞堵住管道系统的开口,如图3所示。
接下来进行抽真空操作,抽真空时间绝对要大于30分钟,直到管道内压力小于10Pa,如图4所示。抽真空结束后,应尽快加注制冷剂,防止因汉森阀关闭不严而影响系统真空度。
在充注制冷剂时,一定要充注R290制冷剂(不能随意改变),并且必须使用电子秤加注,如图5所示,注意误差必须在±2g以内,否则无法保证制冷效果。
另外,若更换压缩机附件,如图6所示,必须与压缩机匹配,否则易造成压缩机损坏。
