一台格兰仕出口型(DIORA)有霜冰箱,使用R134a制冷剂,通电运行制冷效果差,电路系统正常。分析检修:打开冰箱门,照明灯亮。该冰箱采用铝吹涨式蒸发器,如图1所示。试机发现蒸发器人口附近微冷,有结露现象,但不结霜,蒸发器中后段无冷的感觉。用耳朵靠近蒸发器听,有制冷剂流动的声音,但断续、微弱。
        手摸高压排气管,感觉排气温度偏低;手摸低压回气管,感觉吸气温度偏高;手摸侧板冷凝器,感觉上部温度略高,下部为常温。
        万用表测得冰箱电源电压为AC220V,正常。使用数字钳形电流表测得冰箱运行电流为0.3A,低于额定电流0.8A。
         通过以上的检查初步判断制冷系统有故障,最有可能是制冷剂泄漏或压缩机排气无力。为了进一步准确查找故障点,在征得用户同意后决定打开制冷系统管路检查。使用割刀切开制冷系统工艺管,只有微弱的制冷剂流出,同时检查压缩机吸排气压力正常,由此确认故障系制冷剂泄漏所致。
        [提示]早期冰箱的冷凝器、蒸发器及其连接管多使用紫铜管,现在冰箱的冷凝器多使用铁管(邦迪管),蒸发器多使用铝管,从而导致冰箱易出现制冷剂泄漏故障。
        首先,检查外露的所有管道的外表面及焊接头,未发现“油迹”。为了准确检查冰箱泄漏部位,决定采用制冷系统高低压侧分段检查法,如图2所示。
        在工艺管处焊接“针阀”,使用真空泵把残余的制冷剂气体从系统内抽出,再用毛细管钳或剪刀将干燥过滤器与毛细管连接处割断,使用焊枪分别对干燥过滤器、毛细管割断处进行封堵焊接,接着用焊枪将冷凝器高压连接管从压缩机高压管口处取出,并用气焊封口,最后在高压管处连接高压压力表,在低压回气口针阀处连接低压压力表。
        用干燥氮气充注高压侧的管路,直至复合压力表读数为1.5MPa,低压侧低压表读数为:0.8MPa,然后保压24小时。24小时后发现高压压力表的压力指示值为1.0MPa,不正常;低压压力指示值为0.8MPa,正常。由此确定为高压侧的冷凝器存在泄漏点。
         由于冷凝器内藏,如果拆开维修会影响冰箱的美观,针得用户同意,采用外挂冷凝器方法进行维修。选配一块与压缩机功率匹配的钢丝网式冷凝器,并固定于冰箱背部,如图3所示,安装时适当垫高,确保钢丝网式冷凝器与冰箱背板之间有一定的间隙,有利于散热。
          接下来用高压干燥氮气冲洗制冷管路后,焊接冷凝器与压缩机高压管冷凝器与干燥过滤器,千燥过滤器与毛细管之间的接口。在焊接时,若有条件的话,可使用0.03MPa左右的氮气进行加氮保护焊接,避免管内产生过多的氧化皮。由于冰箱工作一段时间后,内部过滤网的分子筛功能减弱,加之开封过的制冷系统一般建议更换干燥过滤器。从压缩机工艺管注人0.8MPa氮气,对焊接头检漏,无泄漏后进行抽真空操作。使用真空泵进行抽真空,使低压压力表读数为-0.1MPa。
        在实际维修中,有高低压双侧抽空或单侧抽空法两种,下面分别介绍。
        高低压双侧抽空法:此方法是在低压侧的工艺管与高压侧的干燥过滤器处同时抽真空。一般使用双嘴的干燥过滤器,实现双侧抽空,抽真空时间短、效率高,抽空彻底、效果好,管路连接如图4所示。
        低压单侧抽空法:一般是指在制冷系统的低压侧工艺管处进行抽空操作,其管路连接如图5所示。此法连接简单,焊接管口少,比较省事,但由于高压侧的抽空需要通过细小的毛细管内孔,则抽空时间长,甚至会出现抽空不彻底现象。
        对制冷系统充注R134a制冷剂。为了准确充注,可以使用仪器计量称重法(冰箱制造工厂使用较多)或表压综合判定法(维修使用较多)。在实际检修中,多使用表压综合判定法。另外,对制冷系统制冷剂充注也有双侧充注法与单侧充注法。
        双侧充注制冷剂,其管路连接如图6所示。充注制冷剂时可以同时检测系统高压与低压侧的压力,通过压力值来判断高低压是否正常,冰箱运行是否良好。
        单侧充注制拎剂,其管路连接如图7所示。该方法是只在低压侧系统充注制冷剂,虽然操作简便,但不能检测制冷系统的高压压力,只能通过低压侧压力反应系统运行状况;对系统正常与否的判断不够全面。
        通过多年对电冰箱的维修,总结制冷剂准确充注的判断方法以供同行参考,见表1。
        一般静态加制冷剂,待加到压力为0.2MPa时,启动电冰箱压缩机,然后进行动态加注,直至压力为0.03MPa~0.07MPa(根据实际气候环境温度而定),最后封口、查漏。
        气焊封口:由于冰箱高压侧运行压力为0.9MPa~1.3MPa,压力高,高压侧封口有-一定难度,因此高压侧封口一般采用停机封口法(停机后高低压压力平衡后为0.2MPa~0.3MPa);低压侧由于压力只有0.03MPa~0.07MPa,所以低压侧封一般采用开机封口法。
