海尔BCD-215ADL冰箱为电脑控制型冰箱。实修中发现该型冰箱易出现冷藏室结冰现象,具体检修步骤如下:首先关闭冷藏功能,观察冷藏室是否还制冷,若不制冷,则基本排除电磁阀和电脑板出故障的可能性,这时主要检测冷藏室传感器阻值是否正常,如图1所示。由于传感器易在低温下发生参数偏移现象,因此建议在0°C下检测其阻值进行判断。
如关闭冷藏功能后,冷藏室还是制冷,则测量电磁阀阻值是否正常(约1k~2k)。如果阻值正常,则用指针万用表直流50V挡检测电磁阀两端有无正常的脉冲信号。正常时,约15分钟左右,万用表指针会有向左或向右摆动。如有摆动,说明电磁阀上已有脉冲信号,问题出在电磁阀内部,导致不能换向。如无脉冲信号,则检测电脑板至电磁阀之间的信号线是否畅通,如畅通,说明电脑板未发出脉冲信号,故障在电脑板上。
如果电磁阀信号线不畅通,则重点检测箱体上接插端子的内部插片是否接触良好。在实修中发现,该接插端子内部插片易偏斜,导致电磁阀信号线不通,如图2所示。
