1、CHIQ -QIN系列静音王代表产品:KFR-26GW/Q1N、KFR-35GW/Q1N,该产品主要特点有具有0.1度精微专利技术,精准判定空调的运行和设定温度,自动调整压缩机及室内风扇运行频率,确保环境更加恒温舒适。采用智能光感睡眠,自动调暗显示屏亮度,还能同时调低风速和运行温度,聪明、贴心呵斥用户的睡眠。还可通过互联网远程控制空调的启动,也可以通过语音、微信、WIFI控制。
表1为其关键部件的型号。
2. IZ高效节能王代表产品:KFR-26GW/ZDKIZ(W1-G)+A1、KFR-35GW/ZDKIZ(W1-G)+A1这两款为国美专供产品。KFR-26GW/ZDKIZ (W1-H)+A1、KFR -35GW/ZDKIZ (W1 -H) +A1、KFR -26GW/ZDKIZ(W1-H)+A2为苏宁专供机、其他渠道销售机KFR-26GW/ZDKIZ (W1-H)+A2、KFR -35GW/ZDKIZ(W1-H)+A2,以及及无特定区域销售的KFR-26GW/DKIZ (W1-H)+2、KFR-32GW/DKIZ(W1-H)+2.KFR-35GW/DKIZ (W1-H)+2等产品。
表2和表3是KFR-26GW/ZDKIZ(W1-H)+A2、KFR-35GW/ZDKIZ(W1-H)+A2两产品整机主要部件参数。
3.IY节能健康王系列KFR-26GW/ZDKIY(W3-M)+A1、KFR-35GW/ZDKIY(W3-M)+A1是供西南中原渠道销售的产品,而KFR-35GW/DKIY(W1-H)+1是供华东渠道销售的产品,主要部件参数如表4所示。
4.QIL智慧眼系列柜机系列
代表产品有:KFR-51LW/Q1L、KFR -72LW/Q1L。
5.故障代码速查
以上四类空调采用的控制技术虽然想到有较大区别但,整机出故障时,显示代码状态是一样的。如外机出故障时,主板上红色指示灯LEDI闪烁,无故障时不亮。内机出故障时,故障代码及含义如表5所示;内机出现保护故障时,显示代码含义如表6所示;整机常见故障处理方法及原因分析如表7所示。
提示:KFR-26GW/ZDKIZ、KFR-35GW/ZDKIZ .KFR-26GW/ZDKIY、KFR-35GW/ZDKIY系列室内机电路使用的主要元件型号:数据存储器D106 (24C02)、 控制块D101(R5F101FCAFP)、功能判定比较器ULN2003AD(D108、D109)、电源控制块D112(FSL117MRIN)及显示控制器D201(TM3593B)。
而室外机电路中开/关控制块型号TNY277P与T402组成双15V和12V电压形成电路。PFC逻辑判定由M37544、晶体X451组成。
故障实例:QIN挂机上电后,手机搜索不到室内机WIFI热点信号,室内机显示面板上WIFI指示灯不亮。
分析检修:经分析,此故障的原因是WIFI模块供电过小,带不起WIFI模块负载,从而致使WIFI模块不工作。处理方案:(1)断电后重新上电,从显示面板确认是否恢复(看是否有WIFI图标显示)。(2) 将室内机主板上的电阻R147从10k替换成2k。(3)打开机器,将室内主控板上位号为V102的三极管C、E短路(注意:短路后无法通过遥控器电加热键关闭WIFI模块供电)。(4 )如为新装机用户不同意拆机的,更换室内机。相关电路如图1所示。
