接修一台新科KFRd-35GW/BMA-CQD+3型变频空调,遥控不开机。首先,用手机的照相功能检测遥控器,发现遥控器发射的红外信号正常;取下室内机遥控信号接收板,更换红外接收头,还是不开机。按空调应急开关能开机,说明故障就在遥控接收电路中。测量红外接收头5V供电为4.8V,正常,但信号接收脚的电压为1.2V,不正常,正常时应约5V。检查该脚外围电路,发现贴片电阻R108损坏。因手头没有贴片电阻,于是用一根细导线代替R108,如图1所示。上电试机,故障排除。
