一台长虹KFR-36GW/BMF交流变频空调开机后室内机工作正常,外机不动作。根据维修经验,初步判断为CPU三要素电路故障所致。重点检测晶振电压是否正常,该机外机晶振( X10)正常电压应为2.0和1.7V。该机外机晶振电路如图1所示。
如电压不正常,代换一只同型号的晶振即可排除故障。后记:该故障的检修方法同样适用 于长虹KFR-28GW/BP变频空调器。
