一台长虹KFR-36GW/BMF交流变频空调将开关拨到“关”的位置,故障指示灯“1”“3”亮,“2”灯闪。经查故障指示灯“1” “3”亮,“2”灯闪表示“AC电压检测异常”。该机内外机均有电压检测电路,其中,室内机电压检测端主芯片IC13 46脚正常电压应为2.5V,应重点检测电压检测电路是否正常。
         首先拆开室内机,测得室内机主芯片IC13 46脚电压正常,再拆开外机电控板依次检查熔丝管F12、D31、D33是否正常。该机外机电压检测电路相关截图如图1所示。
        更换损坏的同型号元器件即可排除故障。
