一台长虹KFR-28GW/BQ型空调通电开机,室外机完全不工作,故障显示代码“04”。根据故障代码表初步可判断为通信故障所致。该机通信电路如图1所示,依次检查连接线是否正确、熔丝是否完好、室内端子排插②、③脚之间是否有串行返回信号、通信电路光耦合器IC05、IC06是否正常、电容C50是否失效。
       经查该机故障是因C50失效所致, 去掉C50后开机, 空调器工作正常。
