(包含:5P系列单元机、户式水机)
1、故障时的检查方法和处置办法
现 象
点 检 顺 序
处 置 内 容
漏电开关或开关跳闸
现 象
点 检 顺 序
处置内容
不制冷
不制热
异常振动异音的产生
注意:压缩机电机内部具有IP保护, IP动作后恢复时间需要40~60分钟时间,如果压缩机周围温度较高,则恢复所需要的时间需要更长,此时压缩机不能启动,绕组异常,绝缘正常。在更换压缩机前必须确认压缩机是否IP保护,避免误判为压缩机损坏。
2. 更换压缩机后,按下列项目进行点检并修正。
通过取除更换前压缩机故障的主要原因防止不良再发生是很重要的。
点 检 要 点
故 障 原 因
解 说
确认漏气
·确认钎焊部、喇叭形连接部的泄漏
缺氟运转
压缩机电机靠冷媒冷却,如果缺氟运转,电机线圈过热从而导致烧损。
确认运转压力
·发生水分堵塞,使压力周期性的变动
空气水分混入
如果水分混入的话系统内结冰而导致冷媒无法流动,另外水分进入压缩机内部,会引起机械性能不良。
确认电源电压
·在额定±10%以内
·无相关不平衡
·确认开关、磁性开关触点
电源问题
因开关、磁性开关的触点不好而引起单项运转,因过电流而引起压缩机故障。
确认安装位置
·有无短路
·确认起停次数
起停频率过多
如果起停频率增大冷冻机油的润滑状态会恶化,从而成为压缩机故障的原因。
确认维护状态
·确认空气过滤器有无赃物(室内机)
·确认热交换器有无赃物(室外机)
维护不良
因空气过滤器热交换器过脏从而妨碍热交换,从而成为压缩机故障的原因。
确认是否过热运转
·有无缺氟
·毛细管有无堵塞
过热运转
当因缺氟、堵塞而是冷媒不容易返回吸气侧的话,压缩机会出现过热运转。从而导致压缩机故障的原因。
确认有无湿运转
·确认气滤有无赃物
·确认单向阀的动作
湿运转
制冷时因空气过滤器脏等引起冷媒无法完全蒸发,当返回到吸气侧时,因液压缩而导致压缩机故障。
