海信牌KFR-35GW/FBP空调第一次开机15分钟保护,第二次再开10分钟保护,隔三分钟自动启动,自检故障为四通阀异常
2007-09-08
1408
检测室外机四通阀异常开机后能运行十分钟,也说明机器部件无异常,怀疑传感器性能不良,测室内环温正常,内盘管阻值为54K,对其加热也变化,试换内盘管后机器不再保护,测验好的盘管为36K,内盘管温度传感器阻温特性漂移造成过冷保护,内机显示故障不准确。
海信KFR-36GW/ABP空调自动开机
海尔KFR-26GW/BP空调不制冷,内机运行灯亮,外
海尔KFR-26GW/BP空调制热效果差,并关机后室内
上菱202型电冰箱,通电后能启动运转,也能制冷。约5分
便利店风幕柜双岛柜点菜柜熟食柜冰台蛋糕柜怎样保养?
春兰KFR-45LW/D空调用户反映制冷效果不好
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
