海信KFR-36GW/ABP空调自动开机
2007-09-08
1574
维修空调的软故障检修起来都很棘手.结合这一实例,故障原因应为室内机CPU背面焊点产生锈斑,时接时不接,引起CPU内部程序乱,误发指令,导致开关机不正常。
用小砂纸打磨CPU背面锈点,加装磁环,试机正常,运行良好.
建议为避免出现这种现象,安装时应注意选择通风,无潮湿的环境,CPU背面除掉锈斑后,可用清漆做防锈保护层。
海尔KFR-26GW/BP空调不制冷,内机运行灯亮,外
海尔KFR-26GW/BP空调制热效果差,并关机后室内
海信KFR-28GW/BP×2空调外机启动停机
海信牌KFR-35GW/FBP空调第一次开机15分钟保
上菱202型电冰箱,通电后能启动运转,也能制冷。约5分
便利店风幕柜双岛柜点菜柜熟食柜冰台蛋糕柜怎样保养?
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
