海尔KFR-26GW/BP空调不制冷,内机运行灯亮,外机不启动
2007-09-08
2370
此款机型不制冷有以下原因:1、传感器异常,2、室内外主板工作异常,3、无通讯电压或异常,4、缺氟。
查室内机运转10分钟左右停机保护,外机始终不启动。机器自检故障为室外热交换异常,拔下测量阻值为68K左右,测量:1、通讯电压,2、接线是否有误,3、300V直流电压,以上都正常,再查外板供给功率模块的4路15V电压无,换一外板后有15V电压,但外机仍不启动,用其他型号传感器代换也无效,再换一块外板后正常。
海尔KFR-26GW/BP空调制热效果差,并关机后室内
海信KFR-28GW/BP×2空调外机启动停机
海信KFR-60LW/BP空调制冷效果差,开机后工作5
海信KFR-36GW/ABP空调自动开机
海信牌KFR-35GW/FBP空调第一次开机15分钟保
上菱202型电冰箱,通电后能启动运转,也能制冷。约5分
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
