一、不进水
    1.检查自来水龙头开关,是否开通供水,且水压是否大于0.3公斤/平方厘米,如低于此标准压力,则不能使用洗衣机(并非洗衣机故障)。
    2.检查进水阀进水口的过滤网有无污物堵塞。若有,则清除之。
    3.可采用手摸、耳听及检查进水阀线圈是否烧毁。好的进水阀通电后会发出轻微的嗡嗡声,略有振动,否则进水阀可能损坏,需更换。如用万能表检查,电路已开路,则肯定进水阀线圈已烧毁,必须更换进水阀。在进水阀线圈烧毁情况下,同时要检查电脑板是否烧坏。如电脑板已坏,则须同时更换电脑板。
    4.经用万用表检查,电路完好,但手摸无振,耳听无声。不能正常进水时,可将进水阀上的线圈卸下,检查进水阈阀芯及弹簧。如阀芯阻塞或生锈,则更换阀芯或除锈后装入即可;如弹簧丧劳,可更换弹簧,或将弹簧适度拉长,增加弹力。
    5.如上述情况均不存在,则要检查电脑板及线路,可能是电脑板失控,需更换电脑板。
二、不洗涤
    1.检查供电线路是否正常供电。
    2.检查插座是否完好,插座与插头是否接插良好。
    3.检查洗衣机电源保险丝是否熔断。
    4.检查洗衣机电线是否断裂。
    5.检查水位是否达到指定的位置。如未达到,则不能洗涤,必须继续淋。
    6.水位达到要求后仍不能洗涤时,则检查压力开关及回气管。如果发现回气管漏气或堵塞,则更换回气管;如果回气管与盛水桶接合处不严密或脱落,则将此处重新密封即可。如回气管完好仍不能冼涤,则要检查压力开关是否正常。可用吹气法检查,好的压力开关吸吹气时会出现“哔啪”之声;或用万能表测量电路是否畅通。
    7.如上述情况均正常而仍不能洗涤,则要检查电脑板是否完好,电容、电机是否正常,皮带是否断裂或脱落。
三、不排水
    1.检查排水阀门是否被杂物堵死,在取出阀门的同时,检查阀门内拉簧弹性是否正常,阀芯是否完好。
    2.凡采用重力排水的洗衣机在排水时,一定要保持水管畅通,不能扭曲,出水口不能高于洗衣机从底部向上0.2m,否则不能保汪将冼衣机内盛水排完。
    3.检查排水电磁铁电源线路是否完好。
    4.检查排水电磁铁:
    (1)交流线圈。通过眼看、鼻闻,凡烧坏的线圈都会呈现焦黑色,并有焦味,出现此情况,更换线圈即可。(2)直流电磁铁如果烧坏,其阀芯即卡死,不能移动。因此凡用手不能使其阀芯移动的直流电磁铁都是坏的,应更换。
    5.检查排水阀体的连杆与离合器的拨又是否正常。正常状况:阀芯收缩,带动连杆横移,连杆拉开拨叉,同时波轮停止转动,开始排水。
    6.若上述情况均正常仍不能排水,则要检查控制系统。机械型的,应检查程控器排水触点是否完好,程控器运行是否正常;微电脑控制的,要检查电脑板。
    7.上排水泵系列的洗衣机则要检查排水泵、泵内微电机及排水管长度。
    (1)检查排水泵叶片是否被污物卡死,如是清除即可。(2)排水管口直径不得大于22mm,从排水口起长度不得超过4m。
四、不脱水
    1.检查门盖是否盖好。
    2.检查门开关是否完好,触点是否良好吻接。
    3.衣物在脱水时如严重偏堆,重心偏移,可造成停止脱水。只要将衣物
放均匀即可。
    4.离合器抱簧与脱水轴不能紧密抱死,造成停止脱水时,可更换抱簧及脱水轴或更换离合器。
    5.排水电磁铁出故障时,也不能脱水,更换即可。
    6.控制部分出现故障时也不能脱水。机械控制的,检查程控器内脱水触片是否完好,调整触片或更换程控器;电脑控制的则更换电脑板。
    7.电机出故障时亦可导致不脱水,应检查电机能否正常运转,电机轮是否完好,固定螺丝是否到位。
    8.检查离合器皮带盘是否完好,皮带是否完好,是否过松。
    9.检查排水阀与连接杆上的限位螺丝是否松动,离合器的拨又是否正常。正常情况下,当排水阀工作时,应将离合器拨叉从棘轮上打开方能脱水,如不能脱水,则调整到正常为止。
    10.上排水泵系列的洗衣机,如排水泵不能正常工作,桶内积水排不完,则必须先解决排水泵问题,排完桶内积水才能脱水。同时,上排水系列的洗衣机,也可能由于控制部分出现故障而不能脱水,此时按第6项所述处理即可。
五、单向洗涤
    1.检查离合器的拨叉是否镶嵌在棘轮齿槽正中(至少插入1/3),如偏离或在棘轮外面,则调整到齿槽正中即可。
    2.电机能否正反转,如不能。则调整电机或更换电机。
    3.如控制器有故障,采用机械控制的则要修整程控器正反转触点;采用电脑控制的,则要更换电脑板。
    4.检查波盘是否完好,波盘四周是否有杂物卡死,如波盘中心孔损坏,则要更换波盘。
六、洗涤有异响
    1.检查离合器是否有异响。一般离合器产生异响为洗涤轴、行星齿轮有问题或棘轮与棘爪有摩擦,发现后可更换离合器或调整棘轮与棘爪的位置。
    2.皮带裂开,也会使洗涤产生异响,更换皮带即可。
    3.电机轮错位造成风叶与电机壳相刮也可产生异响。调整、固定风叶轮即可。
    4.吊杆上、下胶缺少润滑剂亦会产生异响,特别是在转换方向时更易发生。需添加润滑剂。
    5.检查脱水桶内与波轮相接处是否有杂物。
    6.检查箱体封底是否与电机轮相碰。若是可剔除箱体封底的凸出处,或同时抬高4个箱角与箱体封底的距离。
