由开单机或双机时均为一启动就停机,可判断室内机正常而室外机不正常,应重点排查二室内机共同控制部分。
    内机工作正常,外机一启动就停机,测用户电压为220伏,而且开单机或双机均是同一现象,启用故障自检,为功率模块不良,更换后,故障仍旧。通讯电路和检测电路不良,试着更换大板,故障现象仍无法排除,测压缩机阻值,有一短路,更换后,正常。
    由故障自检来看,似乎应是功率模块保护,因功率模块过热,过流保护,压缩机会停机,这和压缩机任何一相缺相,而不工作是有区别的。压缩机不能启动可从以下三方面判断;1、通电后,压缩机有嗡声,并烧保险,则为绕阻烧毁或匝间短路。2.通电后,压缩机无声,则为共用端或启动与运行绕阻断线。
