接修一同行回收的格力据说是谦者空调,带过来内机没前盖,外机没壳,变频板上的标签都不显了。听同行说收的机器很新,看生产日期是18年12月的,是改标的,开机显示h5。变频板用灯泡试亮度正常,机器没制冷剂,定量加了1公斤R410,试机发现压缩机频率升到50以上就停机,黄灯闪4次,频率在46可以工作几分钟。测D601-D603电压1.69V,模块15F60GA 14脚vfo到cpu 75脚电压一直是3.1v。6路驱动相电流电路没有发现电阻坏,想换模块试试,旧板上没找到同型号。于是去网上购买同款模块,更换上去之后故障修复。
