那就装模块吧?本想先测试一下驱动波形的,因为怕再炸模块,不然老人头又没了。结果保护脚电压不到位报P4,懒得搭电压了波形也不看了,外围零件没多少应该是排除了加上新U和牢靠的焊接。直接上模块,再通电又报p1,测试直流取样0.8V交流取样两个脚1.2V都直接进模块了正常,测试仪能显示交流取样电压225V,最后找PFC取样没找到,这个机型没有这个检测电路。有资料说交流电流检测故障会报P1,然后检测2903外围的电阻都正常,再测试比较器输出电压为0.8V,没有资料对比只有测试比较器的两个输入脚判断输出应该是高电位才对,断开输出脚到U的电阻再测试电压为0V,好吧,拆一个过来替换后电压正常,连接压缩机测试正常。
